Nach zylinderumbau komisches verhalten
  • Atzen
  • November 5, 2009 at 20:27
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    ich hab meinen Zylinder von 85ccm auf 50ccm gewechselt, seitdem hört meine liebe sich komisch an, ich kanns nicht beschreiben aber sie zieht im ersten gang beim anfahren auch nicht mehr richtig und läuft nur genau 50 km/h (meine alte 50er lief 60 laut tacho).
    ich denke das kann an der zündung liegen die ich ja bei meiner pk 50 xl 1 nicht einstellen kann oder?
    lg
    Roller ist Roller und Vespa ist Vespa
    • November 5, 2009 at 20:30
    Könnte auch daran liegen, dass eine längere Primärübersetzung verbaut ist. Würde ich bei 85 ccm nicht ausschließen.
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    nein der vorbesitzer hat nur den zylinder gewechselt, lief ja mit dem 85er auch nur 60 und halt mit besserem anzug
    • November 5, 2009 at 20:32
    Was für ein Vergaser? Zustand des 50 ccm Zylinders?
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • November 5, 2009 at 20:46
    mit genau diesen zylinder ist meine alte pk ja 60 gelaufen und vergaser ist der ori. 16/15... mit 65er düse
    • November 5, 2009 at 21:12
    Inwiefern hört sie sich komisch an? Evtl. Zylinderkopf undicht oder Auspuff lose?
    Oder mal von Anfang an - du hast den aktuellen Roller mit 85 ccm gekauft, von deinem alten Roller den Originalzylinder abgebaut und am neuen Roller gegen den 85er ausgetauscht? Sonst noch irgendwas verändert?
  • DerAndy
    Neckartenzlingen
    50 Special
    • November 5, 2009 at 21:15
    Check mal ob du alle Muttern vom zb Auspuff richtig angezogen hast und auch keine Dichtung vergessen hast.
    Bomb Hills, Not People!
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • November 5, 2009 at 21:23
    das mit dem auspuff werd ich moin mal checken, da ich den eh wechseln wollte...danach meld ich mcih nochmal
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • November 8, 2009 at 21:25
    also, hab den Puff gewechselt und jetzt hört sie sich ziemlich gut an, allerdings fährt sie laut tacho gerade mal 50 km/h.
    könnte das an der nicht eingestellten zündung liegen?
    der vorbesitzer hatte sie auf den 85ccm zylinder eingestellt
  • Fishi
    keiner
    • November 8, 2009 at 21:58
    sei doch froh dass sie 50 läuft :whistling:
    vor allem sind die schätzeisen so genau wie ne lkw-waage zum kuchenbacken :thumbup:
    also kannst schon sin dass von roller zu roller die dinger so verschieden sind ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Atzen
    Moers
    PK 50
    • November 8, 2009 at 23:02
    ich werds mal morgen auf dem weg zur arbeit mit dem iPhone über gps messen wie schnell ich wirklich bin
  • Vespa Zylinder
