Vespa 50n hält keine hohe Drehzahl
  • Zman
  • November 8, 2009 at 18:23
  • Zman
    Bayern Landkreis Traunstein
    Vespa 50n special
    Hallo Leute,
    ich hab mir eine Vespa 50n special gekauft und komplett restauriert. :rolleyes:
    Es funktioniert auch alles super, blos wenn ich vollgas gebe und sie auf hoher dehzahl
    ist dann geht die drehzahl plötlich wieder runter und die Vespa geht fast aus.
    schon mal danke im voraus.
    ps. bin neu hier
  • dawasch
    Ingolstadt
    Spezial 133, PK 133
    • November 8, 2009 at 19:50
    Grüß dich!
    Benzinhahn ganz offen oder vielleicht verdreckt? Benzinschlauch günstig verlegt? Siebe in Vergaser sauber?
    Hast du das Setup verändert?
    Lieber ein paar Bier vergessen als ein paar Bier verschüttet!
  • Zman
    Vespa 50n special
    • November 8, 2009 at 23:57
    neuen benzinhahn hab ich an dem kannn es ja dann nicht liegen.
    vergaser ist auch komplett gereinigt worden.
    hab mir am anfang auch gedacht das er zu wenig sprit kriegt.
    aber weis nicht wo ich sonst noch nachschauen soll
    • November 9, 2009 at 00:36
    hauptdüse des vergasers verstopft.
  • Zman
    Vespa 50n special
    • November 9, 2009 at 10:40
    hab ich sauber gemacht
    Welche düse ist für die hohen drehzahlen?
    • November 9, 2009 at 12:25
    Mach einfach alle sauber, kann nie schaden. :D
  • Zman
    Vespa 50n special
    • November 9, 2009 at 12:41
    hab den vergaser ja schon bestimmt schon 3 mal sauber gemacht und alles im ultraschallbad. ;)
    ich find es halt komisch weil alles super funktioniert nur die hohe drehzahl nicht.
    • November 9, 2009 at 13:42
    Dafür ist die Hauptdüse verantwortlich. Die Reinigung im Ultraschallbad ist leider nicht der Weisheit letzter Schluss. Zwar sind die Ergebnisse bei leichten Verschmutzungen sehr gut, allerdings kann es immer passieren das sich hartnäckige Krümel in den Düsen festsetzten. Dagegen hilft leider nur diese mit einem dünnen Draht vorsichtig wieder freizuporkeln.
  • Zman
    Vespa 50n special
    • November 9, 2009 at 13:47
    hey danke für die antwort werd ich gleich mal ausprobieren.
  • Zman
    Vespa 50n special
    • November 9, 2009 at 14:39
    also hab des jetz mit der haupdüse gerade eben ausprobiert.
    hab sie jetz im stand hochdrehen lassen und siehe da sie hält bis jetz ihre drehzahl froehlich-)
    werde die tage dann mal mit ihr fahren und berichten
    • November 9, 2009 at 23:00
    oft hilft auch dieses
    ähm
    dings
    ähm
    wie nannte man das noch?
    logischer menschenverstand?
    wo ne "düse" ist, muss ein "lioch" sein, wenn im "loch" kein "loch" sondern ein "weißer popel" oder "schlonz sonstiger art" ist, dann isses meist blöd mit "düse"...
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
