Welcher Sattel für meine Vespa
  • hallo zusammen
    ich besitze seit kurzer zeit eine Vespa 125 PX jg 1985
    Da der Sattel etwas abgenutzt ist würde ich gerne einen neuen kaufen leider weiss ich nicht wie ich sehe was für eine ich brauche. VNX1 VNX2 was ist das genau?
    freundlicher gruss
  • Na entweder du fragst im Zweiradladen nach 'ner Sitzbank für die PX, oder du suchst eine bei Scootercenter oder SIP. Wo ist das Problem?
    Die Sitzbänke für die Largeframes sind alle gleich passend.
    Zitat Vechs:
  • Uiha, da müssen wir mal tiefer graben.
    Die Kürzel die da von dir angeführt werden sind zumindest ansatzweise Motorkürzel. VNX1T+Nummer Steht z.B. auf einem 125er Block für die PX drauf. Das zweite habe ich noch nicht gehört.
    Du hast eine Largeframe. Bei der gilt als Musterbeispiel die heutzutage am meisten verbreitete PX, wie Du sie hast. Bei der
    -gibt es Motoren von 80 bis 200 (bearbeitet etwas über 230) Kubikzentimeter Hubraum
    -sind die Backen abnehmbar
    -"liegt" der Zylinder
    -hat der Motor eine ganz andere Form,
    -geht der Auspuff nach unten weg
    -ist der gesamte Rahmen größer als...
    bei einer Smallframe. Da gibt es sehr viele v50 oder PK's. Bei denen
    -gibt es Motoren von 50 bis 125 Kubikzentimeter. Sie sind DIE kleinen, eben die 50er Vespen. (bearbeitet liegen die SF'ler glaub ich so bei an die 170 Kubik, weiß nicht genau)
    -sind die Backen nur aufklappbar
    -"steht" der Zylinder
    -hat der Motor auch ne ganz andere Form
    -geht der Auspuff von außen fast unsichtbar erstmal auf die andere Rahmenseite und erst dann nach unten
    -ist der Rahmen wesentlich kleiner als bei den Largeframes.
    Anschauungsmaterial findest du hier im Forum zur genüge, und nach etwas einlesen solltest du auch etwas mehr Ahnung von der Materie bekommen. Ohne geht Vespafahren eigentlich nicht.
    Hoffe dir mal nen groben Überblick gegeben zu haben. froehlich-)
    Zitat Vechs:
