Vespa dreht viel zu hoch
  • Freddy
  • April 17, 2008 at 23:32
  • Freddy
    Solingen
    1972er 50n Spezial
    Hi,
    ich habe momentan das Problem, dass meine Vespa viel zu hoch dreht. Sie springt super an und Vergaser einstellungen sind auch wie in den Foren beschriebn und ich kann mir nicht erklären, wieso die so hoch dreht. Am Gaszug liegt es auf keinen Fall, denn der Öffnet und schließt wie es sein soll am Vergaser.
    Könnt Ihr mir helfen?!
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 17, 2008 at 23:34
    könnte an "Falschluft" liegen
  • FrieSoo
    • April 18, 2008 at 06:35
    Servus,
    habe genau das selbe Problem und habe auch schon einenThread erstellt.
    Geh ma in den Technikbereich (Moto,Getriebe,Bremse) dieses Forums und such da mal diesen Thread:
    - Motor geht im Stand nicht aus und dreht irre hoch.
    Sollte dir weiterhelfen
    MfG
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Freddy
    Solingen
    1972er 50n Spezial
    • April 27, 2008 at 23:55
    Um mein Problem aufzulösen. Meine Bella hat Nebenluft gezogen, da die Dichtung vom Ansaugstutzen einen Riss hatte. Gruß Freddy
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • PK50 Drehzahlmessung und Auswertung
    • riag
    • June 18, 2017 at 18:49
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • Vespa pk50 xl2: Motor geht aus beim fahren
    • Pk50polini
    • March 10, 2017 at 11:52
  • Vespa PK 50 Benzinhahn vergessen, dreht hoch
    • caroline
    • March 12, 2017 at 13:58
