Vorderrad schleift - richtig eingebaut?
  • baudri
  • November 20, 2009 at 18:32
  • baudri
    stuttgart
    vespa px 80 e lusso
    Hallo!
    Hab endlich wieder mal ein paar Stunden Zeit gehabt für meine PX80E Lusso. Beim Montieren des Vorderrads hab ich festgestellt, dass es an der oberen Plastikhülle des Federbeins schleift :thumbdown: . Hab ich es richtig eingebaut? Hab das Ventil links und den breiten Teil rechts, so dass das Rad einigermassen mittig zu sein scheint. Aber der Reifen schleift. Die Vespa war völlig zerlegt und der reifen davor schon einige km drauf, man sieht aber keinerlei Schleifspuren am Dämpfer und am Reifen. Hat jemand ne Idee?
    Danke!
  • Bremsenreiniger CT01
    Essen
    ET3
    • November 20, 2009 at 18:41
    Hallo eventuell ist das lager der bremsankerplatte (Stossdämpferhalterrung) HK Nadellager eingelaufen ?
    dadurch villeicht der sprengring gelöst oder sowas ..
    Die originalen stoßdänpfer haben auch oft sovielseitenspiel -. bei der Kurvenfahrt schleift dann der reifen an der Federkappe..
    Kannst ja mal das seitenmspiel begutachten , federbein greifen und feste rütteln ob sich die ankerplatte mitbewegt ?
    viel spaß
  • baudri
    stuttgart
    vespa px 80 e lusso
    • November 20, 2009 at 18:49
    Also ein Spiel kann ich nicht feststellen, wo ich auch ruckel, es macht einen bombenfesten Eindruck...
    was meinst Du mit Unterlegscheibe?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • November 21, 2009 at 18:01
    Orginal Bereifung(Größe) drauf?Den Reifen von hinten nach vorne gewechselt(unterschiedliche Fabrikate)
