Ist es einfach mit einer Reparaturanleitung eine PK50XL zu zerlegen?
  • dr.snuggles
  • November 21, 2009 at 10:16
  • dr.snuggles
    Osburg
    PK 50 XL
    Morgen,
    ist es für einen Laien einfach mit einer Reperaturnaleitung eine PK 50 XL zu zerlegen und zu prüfen was genau kaputt ist?
    Ich hatte vor längerer Zeit mal geschrieben das meine Vespa, wenn sie warm ist, immer ausgeht und das sie ziemlich hoch dreht....
    Ich bekam als Antwort das die Simmerringe warscheinlich kaputt sind... Würdet ihr mir empfehlen das selber zu machen? Ich meine nur das ich die
    später wieder richtig zusammen gebaut bekomme ;).. Handwerklich kann ich schon arbeiten ^^ aber ich hab halt eigentlich keine Ahnung von dem
    was ich dann da machen werden :P. Hatte zwar auch schon den Vergaser draussen un hab alles wieder richtig hinbekommen inkl. Ausbau des Tanks, aber das
    war ja auch nicht so schwer^^
    Viele Grüße
    Lucas
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • November 21, 2009 at 10:52
    versuchs mal damit! ich glaub, die bei amazon haben nen tipfehler..sollte es nicht reperaturanleitung heißen und nicht rapAratur?? :-5
    • November 21, 2009 at 10:59
    Neua Forschlag: Reparatur
  • dr.snuggles
    Osburg
    PK 50 XL
    • November 21, 2009 at 11:04
    Hallööö :)
    der Link funktioniert nicht ^^
    • November 21, 2009 at 11:09
    oder
  • dr.snuggles
    Osburg
    PK 50 XL
    • November 21, 2009 at 11:19
    Vielen Dank :)
    und du meinst ich bekomm das dann hin?! :-7
    • November 21, 2009 at 11:27
    Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Also ja. Benutz mal die SuFu und such nach Falschluft, da sind Tips wie du das Problem eingrenzen kannst. Aber auch Motor spalten ist zu bewerkstelligen wenn Platz, Ruhe und der Wille da sind.
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    • November 22, 2009 at 16:18
    Ergänzend: + peinlichste Ordnung, unbedingt mit ner Digi-Cam alles gut dokumentieren. (Wie war's vor'm Ausbau)
    alles beschriftet, nummeriert, sortiert ablegen.
    So solltest Du dann beim Zusammenbau tagelange Internetrecherche einsparen.
    Und niemals Gewalt anwenden. Der Aluguss(?) ist sehr bruchfreudig.
    ...am Öl kann's nicht liegen, war ja keins drin...
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • November 22, 2009 at 17:15
    Wie piefke schon geschrieben hat,Ordnung und Sauberkeit ist dann das oberste Gebot
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • November 22, 2009 at 18:24
    Also beim spalten des Motors würde ich mir beim ersten mal jemanden dazu holen der das schonmal gemacht hat, alles andere schaffst du auch alleine, nimm dir Zeit und mach alles ganz ohne Stress, dann klappt das :thumbup:
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • November 22, 2009 at 18:29
    macht doch mal keinen stress wegen so nem popeligen motor!
    @snuggles: wenn du als kind mit lego technik gespielt hast und auch bei ü-eiern nicht verzweifelst sollte das motor spalten ein kinderspiel sein. :thumbup:
    irgendwo hier im forum schwirrt auch noch die spaltanleitung der nukes als pdf rum, musst mal die suche bemühen, solche topics gabs schon zu hauf.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • November 22, 2009 at 18:31
    ups...jetzt hab ich mich selbst vertippt...danke!!!
    aber wieso geht mein link nicht?? bei mir geht´s auch nicht..[Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/scratch_head.gif]
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • November 22, 2009 at 18:55
    kuck dir deinen beitrag nochmal genauer an, du hast beim einfügen strg vergessen ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • November 22, 2009 at 19:17
    ja, ok :whistling: V ist aber ein ganz toller film!!
  • Vespa PK 50
