Kurbelwelleneinbau in PK50 XL?
  • josu
  • November 24, 2009 at 14:54
  • josu
    Vespa PK50 XL
    Hallo ihr lieben,
    bin ja gerade dran meinen Motor, um die Simmerringe zu wechseln, zu spalten. Hat auch alles wunderbar funktioniert. Jetzt stehe ich for dem zusammenbau :wacko: . Jetzt mein Problem: Wie krig ich die Kurbelwelle wieder ins Geheuse??? Gibt es eine Möglichkeit diese ohne Spezialwerkzeug wieder einzubauen??? Kurbelwelle ist zur Zeit im Gefrierschrank, weil ich dachte, sie wird dann etwas kleiner und geht rein stimmt das??? Bitte helft mir, sodass ich den motor bald wieder zusammen hab.
    Liebe Grüße und vielen Dank schonmal
    Josu
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 24, 2009 at 15:42
    jawoll
    bist schon auf dem richtigen weg ;)
    jetzt machst noch schön die limaseite warm (im backofeen gehts auch; ich hab erst 75° ca. 15 minuten und dann 100° für 15 min. gemacht)
    dann die welle ausm kühlschrank einfach reinplumpsen lassen :) das geht dann butterweich ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • josu
    Vespa PK50 XL
    • November 24, 2009 at 16:20
    Ok,
    Hab da nur schon den neuen simmerring drin Macht dem die Hitze was??? Gehts auch mit ner Hisluftpistole und wenn ja wie warm??? ( meine kann bis zu 630C warm werden)
    Vielen Dank für den Tipp
    Josu
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • November 24, 2009 at 16:45
    simmering ist das egal.. der hält aus ;)
    630° wär bissale viel :) aber klar geht heissluftpistole auch... nur kucken, dass du das gehäuse gleichmäßig warm machst.. nicht nur den lagersitz! sonst kanns dir das gehäuse verziehen!
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • November 24, 2009 at 16:48
    zu heiß ist nichts, damit zerstörst du dir die härtung vom lager, woraufhin das ausschlagen kann und dir dann widerrum den lagersitz auschlägt.
    glaub mir, ich spreche aus erfahrung :whistling:
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • josu
    Vespa PK50 XL
    • November 24, 2009 at 17:44
    was soll ich dann machen???? Bzw wie hast du es dann geregelt???
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • November 24, 2009 at 17:51
    Der Olo hat´s Dir doch schon geschrieben,am besten in das Rohr schieben und gleichmäßig erwärmen.Aber AUFPASSEN!!!,wenn Du das Teil aus dem Ofen holst,dann hitzebeständige Handschuhe vorher anziehen thumbsup.png
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kurbelwelle
