Kurbellwelle klemmt
  • andepanzer
  • November 26, 2009 at 18:56
  • andepanzer
    Pk 50 XL
    hallo,
    hab heute mal den zylinder von meiner vespa abgebaut um zu schauen, ob er nen klemmerhat, da ich die vespa nicht mehr ankicken konnte. nun hab ich mal den zylinder abgebaut, und bemerkt dass ich die kurbelwelle gar nicht mehr drehen kann, bzw nur ein ganz kurzes stück. das getriebe müsste nich ok sein, da ich den reiden drehen kann. wenn ich die kupplung ziehe, kann ich trotzdem nicht die kurbelwelle bewegen.
    was kann kaputt sein? bin fast am verzweifeln. wede morgen auch mal ein paar bilder vom zylinder einstellen, da stimmt auch etwas nicht der hat 2 rötliche schrammen oben drauf.
    mfg andy :-2
  • Monaco
    V50N 1964 V50N 1973 V50N 1968
    • November 26, 2009 at 19:05
    motor spalten und mehr wissen !! tip mal auf eins von den beiden kurbelwellenlagern !!
  • Sir Muxor
    PK 50
    • November 26, 2009 at 22:14
    Würde ich auch sagen Motor Spalten. Entweder unteres Pleuellager die Kurbelwellenlager. Sind die Kolbenbolzenclipse noch beide im Kolben?
    Grüße Muxor
  • andepanzer
    Pk 50 XL
    • November 27, 2009 at 14:10
    jap klipse waren noch beide dran und kolbenringe auch. hab heute mal dupplungs und polradabzeiher bestellt ohne kann man den block ja nicht gescheit spalten oder? mfg andy
  • Monaco
    • November 27, 2009 at 14:22
    jap is schon besser mit bevor man was abbricht
  • andepanzer
    Pk 50 XL
    • November 29, 2009 at 13:28
    tach,
    habe gestern nun mal versucht den block zu spalten. als ich dann das lüfterrad abgezogen hatt seh ich, dass an der zündplatte 2 spulen fehlen und dass kleine schwarzwe plastiksplitter rumlagen. und als ich dann noch den kupplungsdeckel aufmachte drehte sich die kurbelwelle plötzlich wieder. an was kann es gelegen haben? soll ich den block jetzt trotzdem spalten und nachsehen ob innen doch etwas kaputt ist? mfg andy :gamer:
  • Monaco
    • November 29, 2009 at 14:27
    nein denke nicht das du ihn jetz noch spalten musst neue zündgrundplatte rein und motor testen !!!!
