  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Ansaugstutzen mit Motor einbauen
  • Puns
  • November 30, 2009 at 16:14
  • Puns
    Vespa 50 N Spezail
    Hi Leute, wie ihr seht bin ich neu hier. hab zwar schon zig stunden hier im forum abgehangen aber diesmal komm ich nicht drum herum einen eigenen post zu eröffnen.
    erstmal ich habe eine vespa V50 Spezial bj76. sie kommt diese woche vom lackierer und da ich jetzt alle teile hab mache ich mir gedanken wie ich den motor wieder einbaue.aber dazu gibts ja genug beiträge
    Okay, meine frage ist:
    kann ich den ansaugstutzen schon gleich an den motor mit filzring usw anschrauben und dann das komplette teil (motor mit auspuff, rad usw) einbauen? oder geht das nicht?
    ich hab nämlich gelesen das es eine ziemlich fummelei sei den ass erst dann anzuschrauben wenn der motoer schon drin hängt.
    Schonmal vielen dank für eure hilfe.
  • Da-steppes
    Darmstadt, Hessen
    V50 Spezial, ET4 125
    • November 30, 2009 at 16:29
    Vorher anbauen ist einfacher und besser.
    Hinterher geht auch aber ist viel aufwendiger (hab es die Tage erst gemacht weil ich meinen Vergaser von 16 auf 19 aufgerüstet habe).
    Steppes
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • November 30, 2009 at 16:30
    sicherlich geht das, hab meine motoren nur so eingebaut, wäre doch sonst auch viel zu wenig platz den ASS dranzuschrauben wenn der motor drinne ist....
    viel spass beim zusammenbau!!!
  • Da-steppes
    Darmstadt, Hessen
    • November 30, 2009 at 16:31
    Und auch gleich die Ansaugstutzenhülse mit der Klammer besfestigen sowie den Gummibalg drauf machen
    Wie gesagt hiterher geht auch aber recht schwer.
    Gruß Steppes
    • November 30, 2009 at 16:32
    Du kannst den Ansaugstutzen vorher auf den Motor montieren inkl. Gusskappe und darin steckendem Filzring. Darüber kommt dann die Gummitülle zur Abdichtung gegen die Karosserie. Dann einfach den Motor erst vorne an der Schwinge einhängen und anheben, dann die Schraube an der hinteren Halterung am Federbei durchstecken. Den Auspuff würde ich erst bei eingehängtem Motor montieren. Der 90° Auslasskrümmer wird (falls benötigt - kommt auf den verwendeten Auspuff an) sinnvollerweise schon vorher bei ausgebautem Motor montiert.
    Ed.: Zu langsam.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • November 30, 2009 at 16:42
    ich würd den aber noch nicht ganz festschrauben... also bei mir zwickt es dann immer unten ein bisschen (nein nicht zwischen den beinen :D )
    sprich ich mach alle schrauben/muttern für den gesamten auspuffweg immer erst locker dran, und erst wenn alle dran sind, dann zieh ich alle gleichmäßig fest (immer alle nur ein bisschen, und dann immer fester werden...) zweck des ganzen ist es spannungen zu vermeiden.
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Puns
    Vespa 50 N Spezail
    • November 30, 2009 at 16:46
    Hey leute vielen vielen dank für die schnellen antworten.hab den ass direkt montiert:D
    bin ma gespannt wies weiter geht. mit den zügen usw....
    danke nochmal
  • Vespa Motor
