  3. Vespa Elektrik
Vespa PK Bj 1983, ohne Batterie: Elektrik mit Batterie testen
  • Piefke
  • November 30, 2009 at 20:48
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    ??Alles klar??
    "Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten"...
    ...das kann sich jetzt ändern. :D
    Habe den Motor noch nicht ganz aufgebaut,
    und möchte nun meine Verdrahtung, sprich Hupe, und alles was leuchtet testen.
    Kann ich hierzu, wenn ja, was klemme ich vorsichtshalber ab, dies mit einer Batterie
    testen, und wo wird die Batterie angeschlossen?
    Gruß,
    Michael
    Schaltbild:
    Dateien
    PK_12V_6pole_DC_horn.pdf 112.57 kB – 300 Downloads
    ...am Öl kann's nicht liegen, war ja keins drin...
    Einmal editiert, zuletzt von Piefke (November 30, 2009 at 23:55)
    • December 1, 2009 at 12:12
    kannst zwischen blau und schwarz die batterie klemmen wobei schwarz minus an der batterie ist.
    die blinker werden trotzalledem nicht funktionieren, da wechselstromblinkanlage. was der spannungsregler dazu sagt, weiss ich nicht, geil findet der das sicher auch nicht, den also sicherheitshalber rausnehmen und brücken.
  • Piefke
    Leverkusen
    PK 50; Bj. 1983
    • December 1, 2009 at 19:47
    Is notiert, chup4,
    vielen Dank für Deine Ausführung.
  • Vespa Elektrik
  • Batterie
