Vespa schneller wenn Choke gezogen?
  • p.laubichler
  • December 8, 2009 at 18:31
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • December 8, 2009 at 20:10
    • #21
    junge, du hast ne KAT-version.. :huh:
  • p.laubichler
    Gmunden
    PK 50 XL 2 mit polini Schnecke
    • December 8, 2009 at 20:13
    • #22
    tjaa und ist die ganz anders aufgebaut oder was?!?
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • December 8, 2009 at 20:20
    • #23
    die xl2 kat (schaltvespe) erkennst du am direktgesaugtem zylinder, am bingvergaser, am puchluftfilter und an dem bescheidenen röhrchen unter dem ansaugstutzen...
  • p.laubichler
    Gmunden
    • December 8, 2009 at 20:30
    • #24
    hmm also ist das tunen meiner vespa sehr kompliziert?? weil ich war gerade bei der überlegung einen 50er DR rennzylinder zu montieren...
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • December 8, 2009 at 20:33
    • #25
    so viel ich weiss ist es nicht so einfach wie bei einer "stinkenden" vespa...benutz doch mal die suchfunktion!
    viel glück!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 8, 2009 at 20:43
    • #26
    Also nen 50er DR kannst gleich vergessne der passt nicht, sowie alle anderen Zylinder, der einzige der Passt ist der 136er Malossi und dann auch nur mit ner Langhub welle
    Am bsten den 19/19er Dell orto gaser rein, pinaso Ritzel auspuff hast e schon den Polini left drunter
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • p.laubichler
    Gmunden
    • December 8, 2009 at 20:54
    • #27
    so einen wie diesen?
    und muss ich für das pinasco Ritzel den Motor spalten?
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • December 8, 2009 at 22:09
    • #28
    ja genau so ein vergaser
    für das pinasco musst den motor nicht spalten nur die Kuplung ausbauen
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • p.laubichler
    Gmunden
    • December 9, 2009 at 14:46
    • #29
    OK
    Und was glaubt ihr schafft sie dann mit dem auspuff vergaßer und neuen pinasco?? :-7
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 9, 2009 at 14:55
    • #30
    Zitat von monsterbeetle
    Wenn ich recht denke, müsstest du dann ne größere Hauptdüse in den Vergaser einbauen.
    Dacht ich mir auch!
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • December 9, 2009 at 15:59
    • #31
    Auf die Idee, dass die HD mit Dreck zu ist kann man an dieser Stelle doch auch kommen. Ich an Deiner Stelle würde nicht über andere Vergaser, Bedüsungen, Auspuffanlagen etc. pp nachdenken, sondern einfach mal den verbauten Gaser ausbauen, ultraschallreinigen, einbauen und testen.
    Die ganzen anderen Optionen sind viel aufwändiger und sind vom Fehlerbild für mich deutlich weiter hinten in der Liste der zu prüfenden Fehler.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • p.laubichler
    Gmunden
    • December 9, 2009 at 18:43
    • #32
    das werde ich gleich morgen austesten
    Danke Auomaix
  • Automatix
    • December 10, 2009 at 14:56
    • #33
    Auf Deiner Tastatur fehlt wohl das "t", oder? :gamer: 2-) :-1
    Oder war das ein kurzer aber heftiger Anfall von Legasthenie?
  • p.laubichler
    Gmunden
    • December 10, 2009 at 16:43
    • #34
    tjaaaa :gamer:
  • Choke
