PK 50 XL Probleme mit dem Zündfunken --> gelöst
  • Also ran ans Werk.
    Bevor ich jetzt angefangen habe zu löten und zu nieten, noch einige Tests durchgeführt.
    Batteriespannung 12,3 V
    Starten mittels Anlasser : Anlasser dreht jedoch springt der Motor nicht an
    Starten mittels anschieben (wir erinnern uns das diese Maschine keinen Kickstarter hat) : wink.png
    Messgerät rausgekramt und schnell noch (mittels SuFu) die "Soll Werte" rausgekramt.
    Nachfolgende Werte standen dann im Raum, und ich war so schlau, dass es am PickUp sowie an der Ladespule nicht liegen konnte.
    Meßwerte für die Zündspule (Blackbox):
    Messen zwischen Wert zul. Toleranz mein Wert
    Massestecker 0,0 Ohm 0,0 Ohm 0,0 Ohm
    und Weiß
    Massestecke 0,5 kOhm 50 Ohm 0,11 KOhm
    und Rot
    Massestecker 116 kOhm  3,0 kOhm 0,5 KOhm
    und Grün
    Zündkabel 4,2 kOhm   0,2 kOhm 2,93 KOhm
    und Weiß
    Zündkabel 4,6 kOhm 0,3 kOhm 3,40 KOhm
    und Rot
    Zündkabel 120 kOhm   3,0 kOhm 3,43 KOhm
    und beide Grüne
    Meßwerte für die Zündungsgrundplatte (Ankerplatte):
    Bauteil Messen zwischen Wert zul. Toleranz mein Wert
    Pick-Up  Masse und Rot 110 Ohm 5,0 Ohm 110 Ohm
    Ladespule  Masse und Grün 500 Ohm  20 Ohm 500 Ohm
    Der Meßwert an der Zündspule wurde einmal mit angesteckten sowie nicht aufgesteckten Kabelschuhen auf der Zündspule durchgeführt und brachte beide das gleiche Ergebnis.
    Nochmal schnell alles Niedergeschrieben und zum, in Aachen ortsansässigen, Vespa Händler Motorrad Meyer.
    Kurze Rücksprache mit Erklärung an den dortigen - schon in die Jahre gekommenen Monteur.
    Direkte Aussage: Zündspule im Arsch
    Neue Zündspule gekauft (42 Euronen aber dafür Original Teil)
    Zurück in die schei... Kalte Halle
    Alles zusammengebaut und......
    Batteriespannung 12,4 V Kupplung gezogen. Anlasser gedrückt. Kein langes Georgel wie sonst immer, Ruck Zuck sprang der Motor an coolsmiley.gif
    Mutig geworden ob des Ergebnisses. Motor nochmal gestartet, jetzt mit eingeschaltetem Licht.
    Kein Problem, der Motor springt sofort an.
    Noch eins; Ich darf mich bei allen, die an der Lösung des Problems mitgearbeitet haben, bedanken. thumbsup.png
    Gruß aus der Kaiserstadt Aachen
    Deo Fretus Erumpe
