Vorderrad mit scheibe oder ohne
  • Pitstop
  • December 28, 2009 at 19:00
  • Pitstop
    Im Keller da ist es Warm
    PK 50 xl 2 und px 80 mit 136ccm
    Hallo liebe Gemeinde habe mal eine frage.Am Vorderrad wenn ich die Bremstrommel drauf mache kommt da noch eine scheibe oder gleich die Mutter drauf.Gruß Pierre
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 28, 2009 at 20:19
    Ich gehe Mal von aus, es geht um deine PX.Schau mal hier, die Explosionszeichnungen sind super:
  • Pitstop
    • December 29, 2009 at 16:42
    Hallo Schwidi. 2-) Danke für die Explosionszeichnungen .Aber dann kannes nicht daran liegen das die Bremstromel 2 bis 3 mm spiel hat bin davon ausgegangen das da eine scheibe zwischen muß,weil der Konus ja eine Nut hat.Muß dann woll doch das Lager sein oder hat von Euch jemand eine Ihdee worann das liegen kann .Gruß Pierre
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 29, 2009 at 18:41
    Gabelaufbau: Erst eine Scheibe, dann O-Ring, dann Ankerplatte drauf und von innen die Distanzscheibe für die Ankerplatte drauf, ist eine Unterlegscheibe, die an einer Seite angeschrägt ist, dann die Distanzscheibe mit nem Sicherungsring fixieren.Jetzt sollte nix mehr wackeln, denn wenn die Bremstrommel und die Innereien rein kommen, verändert das ja nix mehr an der Haltung.
    Wenn du aber die ganze Zeit ohne Spiel gefahren bist und nix an der Gabel verändert hast, dann könnte das auf ein defektes Lager in der Bremstrommel hindeuten.Ich würde dann beide tauschen.
      • 292.92 kB
      • 230
      • 334.85 kB
      • 235
      • 241.98 kB
      • 232
    Einmal editiert, zuletzt von Schwidi (December 29, 2009 at 19:00)
  • Pitstop
    • December 29, 2009 at 19:45
    Schwidi Mann echt toll für Deine Antworten und so Detailiert.Denke auch das es woll das Lager ist,war vorher nicht der Fall .Noch mal vielen Dank .Gruß Pierre.Werde berichten.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 29, 2009 at 20:19
    Ähem, danke.
