  3. Vespa Elektrik
was für eine Zündgrundplatte ist das? Elektrische Zündung? kabel ab und nun
  • franadoc
  • December 28, 2009 at 21:34
  • franadoc
    V50 n und V50 Special und Faro bassoVN1
    Hallo bin seit diesem Sommer Neuling in der Vespawelt. Habe mir eine V50 Special im zerlegten Zustand aus Italien geholt. Der Motor war auch dabei und vorallen schein der mir ganz schön aufgebohrt.
    Heute hab ich das Polrad runtergeschraubt. Und auf den Bilder ist das was ich gefunden habe. Man sieht dort ein loses Kabel. Wo und wie muss ich dieses Kabel wieder dranlöten?
    Um was für eine Zündplatte handelt es sich hierbei. Im Netz konnte ich zumindestens verstehen das es sich um einen Elektronische Zündung handelt oder???
    Aber die Platten die ich im Netz gefunden habe, sind 6 Teile drauf gelötet auf meine nur 4?? Wer kann mir die Teile beschreiben? Aus der Platte komme 5 Kabel wobei drei davon auf die schwarze Box gingen und die anderen hingen lose rum!!!
    Wie müsste ich die Kabel anschließen wenn ich die Special restaurieren will (Licht Hupe Unterbrecher usw)
    sorry für die vielen Fragen aber ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    ciao franadoc
      • 418.96 kB
      • 244
      • 286.5 kB
      • 269
      • 291.19 kB
      • 224
      • 266.3 kB
      • 213
      • 269.63 kB
      • 303
  • Schwidi
    Mainhatten
    • December 28, 2009 at 21:55
    Da man einen Pickup sieht, ist es eine elektronische Zündung.Aber welche, kann dir eve. Chup 4 sagen.
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • December 29, 2009 at 13:49
    Ist die Zündung von einer Pk50
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • December 29, 2009 at 14:05
    Hast du Erfahrung im Löten?
    Denn es ist eigentlich ziemlich einfach zu erkennen, wo dein Kabel weggebrochen ist.
    Ich vermute mal da, würde auch Sinn machen, damit sich der Stromkreis schließt.
    Mach, wenn du dir unsicher bist, einfach nochmal ein Bild von genau dieser Lötstelle und lad es hoch.
    Bei der Reperatur, kürze bitte nicht den Draht, sondern wickle ihn so weit es geht wieder auf.
      • 268.72 kB
      • 233
    Gruß Luk
    • December 29, 2009 at 14:55
    das ist ne italienische bäääh zündung, teilweise selbstregelnd mit mehreren stromkreisen.
    die soll in ne v50? viel spaß...
  • franadoc
    • December 29, 2009 at 17:48
    chup4 was meinst du damit die soll in eine v50??
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • December 29, 2009 at 23:14
    er meint damit du sollst die bescheidene 6 Volt Kontaklos samt Polrad wegwerfen und ne 12 V einbauen
    ESC # 582
  • franadoc
    • December 30, 2009 at 20:07
    o.k. hab das lose Kabelende angelötet. Kann ich es auch durchmessen? von wo nach wo müssen welche Werte kommen? Was mach ich mit den drei Kabeln, die nicht zur Zündung gehen?
  • Vespa Zündung
