  3. Vespa Elektrik
Umrüsten auf Estarter
  • EricBrueck
  • January 1, 2010 at 19:37
  • EricBrueck
    Düsseldorf- Wittlaer
    PK 50 XL
    hab mal ne Frage unzwar kann man auf Estarter zusätzlich umrüsten. Habe zzt an meiner PK 50 XL nur einen Kickstarter. Würde aber gerne zusätzlich noch einen Estarter dran machen.
    Ist das möglich wenn ja ist der Einbau kompliziert?
    Ich habe an meiner Vespa keine Batterie. Die müsste ich ja warscheinlich zusätzlich einbauen oder?
    Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
    Eric
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • January 1, 2010 at 19:48
    Wen du einen E-Starter willst musst du die kommplette Elektrik umstricken und einen Motor oder Motorgehäuse verbauen was für einen E-Starter vorgesehen ist.
    Einen E-Starter in einen Motor ohne E-Starter verbauen ist nicht möglich...
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • January 1, 2010 at 23:11
    dein motor sollte die aufnahme des anlassers haben, ist vieleicht zugegossen, kannst aber öffnen. dann brauchst die amatur mit anlasserknopf. und selbstverständlich ne batterie. und dann noch- und jetzt wirds teuer- ein polrad mit zahnkranz aussen. dann besorgst dir nen [lexicon='schaltplan',''][/lexicon] einer mit anlasser und tütelst die elektrik um, dann sollte das funktionieren! und denk dran: kabeldurchmesser beachten!! na viel spass!
  • EricBrueck
    PK 50 XL
    • January 2, 2010 at 02:00
    Oh das klingt aber alles rel. Kompliziert. Ich glaub das lass ich lieber bleiben nicht das ich da iwas kaputt mache :D.
    Eric
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 2, 2010 at 10:59
    Aufwand und Kosten stehen da in keinem Verhältnis, auch wenn du alles selber machst, denn alleine den Kabelbaum ändern ist schon ne größere Aktion.
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • January 2, 2010 at 20:55
    stell sie ordentlich ein das die gleich anspringt wenn du trittst, ist weniger aufwand und lohnt sich für euch beide! umrüsten ist aber auch nicht verkehrt wenn du die nötige zeit, die nötigen teile und vor allem die nötige geduld hast. ist ja schliesslich ein hobby was wir hier treiben. und eine herausforderung wäre es allemal!
  • Schwidi
    Mainhatten
    • January 3, 2010 at 11:54
    Allein, das ich alle zwei Jahre ne neue Batterie brauche, lässt mich überlegen, ob ich den E-Starter raus werfe.Wenn der Estartkranz runter ist, spurtet die Kleine auch noch mal besser...
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • January 4, 2010 at 22:07
    na dann tauscht doch den kladatsch einfach?!
