ölpumpe automatik
  • livia
  • January 1, 2010 at 21:46
  • livia
    loerrach
    pk 50
    jemand ne ahnung ob das normal ist das meine ölpumpe mal zu ist und nach nen paar mal drehen der welle wieder aufmacht- also wenn man ins einlaufrohr bläst. bin grad am reinigen einer solchen und da ist mir das aufgefallen- gehört des so?
  • roter-roller
    freising
    pk 50s und 2* pk50 xl2 automatic und v50 1.serie und pk50 xl1
    • January 1, 2010 at 22:03
    hallo das könnte so sein
    die ölpumpe wird von der kurbelwelle angetrieben und hat dann eine überstzung
    würde mal sagen eins zu eins ist das nicht
    bau zum reinigen einfach die pumpe weg sind ja nur ein paar schrauben
    dann kannst du sie ganz zerlegen und bist dir sicher dass sie wieder ihren dienst tut
  • livia
    loerrach
    pk 50
    • January 1, 2010 at 22:19
    die ist ausgebaut- und beim zerlegen scheitert es am splint des lastschiebers. den bekomm ich so nicht raus.. habe benzin in das einlaufrohr gemacht und dann eben gemerkt das es eben mal durchgeht und mal zu ist, nen paar mal drehen vom antrieb und es geht durch, dann macht die wieder zu. ausgeblasen mit druckluft natürlich. ist das dann gut so?
  • roter-roller
    freising
    • January 1, 2010 at 22:25
    wenn du durchgang hast ist es doch in ordnung
    kannst ja oben noch den deckel abnehmen dann siehst du wie sich die welle dreht und hast in etwa eine vorstellung von der übersetzung
  • Dichtung vom Vergaser zum Ansaugblock
    • mikesch
    • January 14, 2017 at 20:22
  • Unterschiedliche Kurbelwellen bei Automatik?
    • Egal106s16
    • August 14, 2017 at 10:07
  • Ursache für Kolbenklemmer finden Vespa PK 50 XL Automatik
    • wHipmast3r
    • April 3, 2017 at 14:01
  • Vespa Automatik
