102ccm Polini Setup
  • lillo
  • January 15, 2010 at 11:27
  • lillo
    PX 200, v50
    Hallo Leute,
    hab eine v50 Bj. 64 (3 Gang) noch in Italien stehen und will die nun nach Deutschland bringen. Fahre die auch schon in Italien seit 2 Jahren mit deutscher Versicherung.
    Wenn die dann im Sommer hier ist, will ich sie komplett zerlegen und als erstes mit dem Motor anfangen. Das bekommt ein neues Setup und wollte euch fragen ob das so i.O. ist, da ich noch nie was an einem Motor gemacht habe bzw einen ausgebaut habe.
    Das Setup:
    - 102ccm Polini
    http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643568736&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5A1T64&category2=CAT%3ACAT_ZYLINDER%3ACAT_ZYLINDER_ZYLINDER
    - Dellorto Vergaserkit 19/19 mit 19er Ansaugstutzen
    http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643238656&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5A1T64&category2=CAT%3ACAT_VERGASER%3ACAT_VERGASER_VERGASER
    - RamAir Luftfilter
    http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644678592&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5A1T64&category2=CAT%3ACAT_VERGASER%3ACAT_VERGASER_LUFTFILTER
    - Kurbelwelle Mazzucchelli
    http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642794256&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5A1T64&category2=CAT%3ACAT_KURBELWELLE
    - Auspuff Polini Evo
    http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641288384&target=productdetail&category1=C%3AC_V%3AC_V_V5A1T64&category2=CAT%3ACAT_AUSPUFF
    Alles andere bleibt original. Ist dieses Setup OK????? Was für ein Setup empfiehlt ihr??
    Gibt es auch ein Set wo ich die kompletten Lager und co wechseln kann??
  • Jetz nicht
    Rechtsdreher
    Bottrop
    Pk 130 XL
    • January 15, 2010 at 14:35
    sollte auf jeden fall ne neue primär rein bei dem zylinder, denk mal so 3,00
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 15, 2010 at 15:37
    die 3.00er wird beim 3 Gang sicher zu lange eher ne 3.72er verwenden
    lass mal den auspuff der ist nur drehzahllastig und kann nichts eher zu nem Polini left oder Curly resopott greifen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Transformer
    Bamberg
    V50 Rundlicht, VNA Augsburg, P200E
    • January 16, 2010 at 10:41
    würde es aber funktionieren mit 3.00 und 3gang?
    oder ist das zu schädlich für den zylinder bei 102cm
    wenn mehr auf abzug wert gelegt wird?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • January 16, 2010 at 10:46
    natürlich funktioniert es aber ,das problem wird der 3.gang sein ,weil der dann so lang ist das bei der geringsten steigung oder beim leichtesten gegenwind du wieder zurückschalten musst
    ist auch nicht schädlich aber sinnvoll ist das ganze halt nicht weil du nur beim schalten zwischen 2. & 3. bist
    wennst auf abzug wert legst ist das 3.00er aber genau die falsche ÜS weils ja länger ist als das 3,72er
  • Transformer
    Bamberg
    • January 16, 2010 at 10:55
    ja ok. danke.
    denn werd ich mir wohl ne 3.72 besorgen.
    ist wohl sinnvoller. hab ja auch einige steigungen zu bewältigen.und ständig rauf und runter schalten ist ja auch nicht das ware.
  • PK50 XL2 | Pinasco 102ccm und die dünnen Kolbenringe.. (1,3mm)
    • blechdavid
    • May 28, 2017 at 14:30
  • Polini
