Hi,
wie kann ich bei der 50 n das Bremspedal ausbauen?
Habe den Splint bereits gelöst, aber die Schraube (Bolzen) lässt sich nicht bewegen.
Grüße
Emanuel
Hi,
Grüße
Emanuel
Hey evoy,
du brauchst meines Wissen den Bolzen nicht zu lösen. Wenn du die drei Muttern und die Züge abmontiert hast, kannst du das Bremspedal eigentlich so rausnehmen. Ein bißchen probieren, dann sollte es klappen. Ich musste recht lange ruckeln und hin und her bewegen, bis ich es rausbekommen habe, aber wenn man das vorsichtig macht, funktioniert's auch so.
Grüße, Kätchen
Ja, ich würde es ja rausbekommen, nur das Problem ist, das ich das Bremspedal ja komplett ausbauen möchte, da meine Vespa ja neu lackiert wird. Und hierzu muss ich ja die Bremse auseinander bauen, damit ich das Pedal entfernen kann.
Grüße
mach den gummi runter! dann gehts leicht durch die öffnung....
Das stimmt nicht, Du musst lediglich das Gummi vom Pedal abnehmen, dann geht der Rest komplett raus, Ist zwar eine Fummellei aber es geht.
Mist zu langsam.
Danke euch allen, es war tatsächlich nur der Gummi vom Bremspedal;)
Grüße
Emanuel
