Bremspedal ablösen
  • evoy
  • January 27, 2010 at 22:57
  • evoy
    Griesstätt
    Dreirad
    Hi,
    wie kann ich bei der 50 n das Bremspedal ausbauen?
    Habe den Splint bereits gelöst, aber die Schraube (Bolzen) lässt sich nicht bewegen.
    Grüße
    Emanuel
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • January 27, 2010 at 23:31
    Hey evoy,
    du brauchst meines Wissen den Bolzen nicht zu lösen. Wenn du die drei Muttern und die Züge abmontiert hast, kannst du das Bremspedal eigentlich so rausnehmen. Ein bißchen probieren, dann sollte es klappen. Ich musste recht lange ruckeln und hin und her bewegen, bis ich es rausbekommen habe, aber wenn man das vorsichtig macht, funktioniert's auch so.
    Grüße, Kätchen
  • evoy
    Griesstätt
    Dreirad
    • January 28, 2010 at 10:43
    Ja, ich würde es ja rausbekommen, nur das Problem ist, das ich das Bremspedal ja komplett ausbauen möchte, da meine Vespa ja neu lackiert wird. Und hierzu muss ich ja die Bremse auseinander bauen, damit ich das Pedal entfernen kann.
    Grüße
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • January 28, 2010 at 11:20
    mach den gummi runter! dann gehts leicht durch die öffnung....
    :+2
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • January 28, 2010 at 11:21
    Das stimmt nicht, Du musst lediglich das Gummi vom Pedal abnehmen, dann geht der Rest komplett raus, Ist zwar eine Fummellei aber es geht.
    Mist zu langsam.
  • evoy
    Griesstätt
    Dreirad
    • January 28, 2010 at 17:54
    Danke euch allen, es war tatsächlich nur der Gummi vom Bremspedal;)
    Grüße
    Emanuel
