Motortausch
  • PDS
  • February 2, 2010 at 18:04
  • PDS
    Ulm
    Pk S/ V50 Special/V50 L
    abend
    möchte bei meiner v50 dem motor tauschen, und statt dem 3.gang
    einen 4.gang Motor einbauen aus einer pk,
    möchte aber die orginalen geschlossenen Felgen montieren.
    geht das so einfach oder müß ich was beachten?
    Einmal editiert, zuletzt von PDS (February 2, 2010 at 19:07)
  • PDS
    Ulm
    • February 2, 2010 at 19:08
    jemand vieleicht ein tip?
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • February 2, 2010 at 19:12
    um aus nem 3gang einen 4gang zu machen, 2-) einfach die antriebswelle und nebenwelle tauschen brauchts nicht den ganzen motor
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • PDS
    Ulm
    • February 2, 2010 at 19:14
    hab den motor ab schon fertig und meine Frage bezieht sich auf die felgen
  • vespafreak17
    Vespa VL 150 Bj 55; Vespa VNA 125 Bj 58; Vespa 90 Bj 63; Vespa 50 Special Bj 78; Vespa 50 Special Bj 79 (112ccm); Vespa 50 Special Bj 76; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 N Bj 67; Vespa 50 R Bj 70; Vespa 50N Erste Serie Bj 65; Vespa Cosa 125; Vespa Ciao Moped Bj 76; Berlin SR 59 Bj 59; Puch moped Bj: 56; DKW 125 Bj. 51
    • February 2, 2010 at 19:46
    geschlossene Felge... dh 9 Zoll, oder?
    pk hat 10 Zoll
    du musst nur die Brems - Ankerplatte von deiner V50 umbauen
    also auf den Pk Motor drauf und dann dürfte es gehen!!??
    :+2
  • PDS
    Ulm
    • February 2, 2010 at 19:52
    hi hatte auf der v50 auch geschlossene 10 zoll darauf .
    also einfach nur die komplette bremse wechseln
    mit der welle gibts da keine Probleme?
  • vespafreak17
    • February 2, 2010 at 20:26
    mir fällt gerade ein wenn du die originale Ankerplatte verbaust,
    geht dieser an dem Kupplungsdeckel vom Pk Motor an!!
    also entweder du probierst es aus ob es passt wenn du die
    Ankerplatte der Pk verwendest und wenn nicht musst du von
    der originalen V50 Platte hinten etwas wegschleifen....
    musst hald mal probieren.. kaputt machen kannst so schnell nichts
    und die Welle dürfte passen (ist von der Verzahnung normal gleich)
    :-7
  • PDS
    Ulm
    • February 3, 2010 at 14:12
    ok danke werde ich ausprobieren
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • Motortausch ?
    • Steffmax1
    • March 5, 2017 at 20:17
  • Vespa Motor
