hallo zusammen !
habe bei meiner PK 50 XL den motor komplett neu abgedichtet. vorher war ein 75 ccm satz drauf vom vorbesitzet. hab ben dann selbst wieder einen 50 ccm datz drauf gemacht.
seit dem aber springt meine vespa nicht mehr an . Wenn ich start pilot direkt in den vergaser sprühe läuft der motor bis er den start pilot verbrann hat , aber wenn ich sie antretenwill ohne start pilot geht sie nicht an.... wer kann mir weiter helfen? kolben ist richtig rum drin pfeil richtung auslass.... funke ist da ... Wie gesagt start pilot pur rein und sie läuft.....
Motor springt nicht an
klingt wie wenn sie keinen sprit bekommt... vergaser überprüft? kerze nass oder trocken?
habe heute den vergaser sauber gemacht , die kerze war nass aber ich probier es nochmal.... hab gedacht es ist der [lexicon='zzp',''][/lexicon] aber der motor läuft mit start pilot...
Hi, das muß nicht unbedingt was sagen, Startpilot enthält Äther und der zündet schon durch die Kompression. Hat sie Kontakte, oder Elektronik? Bei der letzteren ist ein unbeabsichtigtes Verstellen der Zündung fast unmöglich.
klaus
sie hat eine kontakt gesteuerte zündung , hat ja kann batterie.... wie kann man die den einstellen wenn sie verstellt sein soltte??
Hallo
Für denn [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon] hast du auf der Zündgrundplatte ne Makierung und am Motorgehäuse einen Makierung wenn du übereinstimmen sollte der [lexicon='zzp',''][/lexicon] ca passen und sie müßte dann eigentlich auch anspringen. Hast du die Zündkerze schon mal rausgeschraubt und dann geschaut ob sie wirklich einen funken macht? Hast du beim Vergasser auch eine andere Hauptdüse reingemacht das sie sonst du Fett läuft wenn vorher ein 75 Satz drauf war.
mfg Daniel
ja habe alles gemacht die düse passt funke ist da. kann es sein das der motor falsch luft zieht??
Tankentlüftung mal gereinigt?
wollte ich als nächstes machen . kann es sein das der benzinschlauch nicht zu lang sein darf??
ja der sollte keine saltos machen^^
und geknickt sollte der auf gar keinen fall sein
die entlüftung ist doch im tankdeckel!?? dann grad durchblasen...
