Hilfe bei 6V Kontaktgesteuert - Live aus dem Schraubertempel
  • SMarco
  • February 8, 2010 at 20:02
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    hallo zusammen,
    wir sind gerade dabei einen 6v kontaktgesteuerten Motor für unsere Ratte aufzubauen
    dabei haben wir ein zündungsproblem
    siehe video
    Externer Inhalt youtube.com
    der motor knallt ab ca. 5000 umdrehungen
    der zzp ist auf 19grad vor eingestellt
    verlagert sich aber richtung ot
    an was kann das liegen?
    Folgendes habe ich Gemessen
    C hat noch 399 my/F
    Spule an C 990 mOhm ISO 8 Mega Ohm
    Die andere Spule hat 280 mOhm und ISO >10 Mega Ohm
  • SMarco
    Nürnberg
    • February 8, 2010 at 20:06
    gebt in die suche
    nochmal vespasmarco ein
    dann findet man das video
  • SMarco
    Nürnberg
    • February 8, 2010 at 20:10
  • SMarco
    Nürnberg
    • February 8, 2010 at 20:16
    also was ich noch dazu sagen muss
    wir sind gerade live vor ort
    per umts dem www zugeschalten
    und können sofort eure lösungen umsetzen und berichten ;)
    gruß paul und marco
    MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • February 8, 2010 at 20:27
    Es könnt sein, dass der Halbmondkeil abgeschert ist.. so kann das Polrad auf der Kurbelwelle wandern.
    Lüfterrad mal abbauen und gucken ob Halbmondkeil in der Nut sitzt und noch intakt ist.
  • SMarco
    Nürnberg
    • February 8, 2010 at 20:31
    halbmondkeil wurde erneuert um das geringste spiel heraus zu bekommen
    MartyMcFly
    V50 Special Bj.78
    • February 8, 2010 at 20:33
    Kondensator erneuert? kostet 8 euro macht aber oft Mucken
  • SMarco
    Nürnberg
    • February 8, 2010 at 20:39
    ne haben wir nicht
    haben die platte vom monaco
    er meinte zgp und polrad sind ok
    könnte es sein das der puff zu klein ist?
    hab vergessen zu erwähnen das da ein 75er dr drinne ist
  • SMarco
    Nürnberg
    • February 8, 2010 at 20:45
    kondensator wurde geprüft
    werte stehen oben
  • SMarco
    Nürnberg
    • February 8, 2010 at 21:37
    keine noch irgendeine idee was das sein könnte?
    jeder tip ist hilfreich!!!!
  • Paichi
    Augsburg
    • February 8, 2010 at 22:26
    Unterbrecher auf 0,4mm?
    Edit: Dass der ZZP bei höherer Drehzahl leicht wandert ist konstuktionsbedingt und in Ordnung. Sollten allerdings nur wenige Grad sein. Reaktionszeit der Masse/Feder und so weiter...
  • tatjana16
    78345 Moos
    V 50 spezial,V50, VNB3T
    • February 9, 2010 at 12:55
    bin ziemlich sicher, dass der Unterbrecher nicht gut eingestellt ist oder die Kontaktflächen schon "angebraten" sind.
    Wenn der Unterbrecher bei der Drehzahl Funken schlägt oder schon einen "Faden" zieht ist der Kondensator definitiv iA.
    Ich habs eigendlich auch noch nie geschafft einen Kondensator nur anhand der Messwerte als kaputt oder ganz einzustufen.
    Hatte auch schon kaputte Neuware
    Am besten Unterbrecher und Kondensator tauschen und sauber einstellen. Ich bevorzuge eher o,5mm.
    Gruss Thomas
    wenn ich schnell sein will nehm ich den Porsche
    MFG der neunmalkluge Neuling
    • February 10, 2010 at 07:28
    hätte jetzt auch auf unterbrecher oder zündspule getippt.
    der zzp springt stärker (zumindest siehts auf dem vid so aus) als es normal ist, wenn das ding zuverlässig mit blauem funken zündet, ist es der kondensator meistens nicht.
    was du spasseshalber einfach probieren kannst ist ne zündspule aussm autobereich, die sind zwar verhältnismaessig riesig, aber zuverlässiger. z.b. eine vom käfer.
