Notfall, 50 n will nicht mehr
  • Lukas
  • February 26, 2010 at 08:02
  • Lukas
    Recklinghausen
    Vespa V 50 N
    heute morgen auf dem Weg zur Arbeit hat meine v50n special leider den Geist aufgegeben, ich habe sie vor 2 Tagen aus dem WInterschlaf geweckt...Sie stand vollgetankt in der Garage. Sprang auch sofort an und ich konnte gleich die ersten Kilometer mit ihr machen. Vom Motor her ist nichts getunt!
    Doch heute morgen fuhr ca 1,5 KM und dann ist sie einfach ausgegangen, Funke ist da!
    Ich denke es liegt an der Spritversorgung, nach ca 10 minütiger standzeit ist sie durchs anschieben wieder angesprungen aber nur 500m gefahren, dann war sie wieder aus!
    Jeztzt steht sie am Straßenrand und ich muss nachher mit Werkzeug vorbeifahren, habt ihr eine Idee, was an ihr nicht stimmen könnte?
    - Werde den Kraftstofffilter mal durchchecken, vllt verharztes Öl oder Dreck..
    mit freundlichen Grüßen
    Lukas
  • ctrga
    • February 26, 2010 at 08:30
    Eventuell verdreckter Vergaser...kann ja sein das sie nicht genug Sprit bekommt...hast du mal den Benzinhahn gecheckt ?
    Vll. ist ja der Benzinfilter dicht...und es kommt nicht mehr genug sprit durch...!!!
    Aber ich würde eventuell auf verdreckten Vergaser jetzt mal aus der ferne tippen...vll. sind düsen verstopft !!!
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
    • February 26, 2010 at 09:34
    totalschaden. ich gebe dir 400 euro dafür. :)
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • February 26, 2010 at 09:42
    chup, du anfänger...
    an welchem strassenrand steht sie denn? gerne komme ich umgehend vorbei und schau mal nach was die kleine hat ^^
    ne, ernst bei seite...check wie schon erwähnt, die flagranten dinge: gaser inkl. filter frei? tankentlüfftung frei? kommt empirisch sprit im kolben an?
    Einmal editiert, zuletzt von Karl Lagerfeuer (February 26, 2010 at 09:47)
  • heeey fuffziich
    • February 26, 2010 at 09:53
    Einfach mal gedanklich den Weg des Sprits "gehen" und alle in Frage kommenden Komponenten checken: Tank, Benzinhahn, Benzinschlauch, Filter am Vergaser, Vergaser (Düsen). Dabei am besten mit den einfachen Sachen beginnen. Sicherlich irgendwo etwas Schmand, der sich übern Winter gebildet hat.
    Was heißt denn "aus dem Winterschlaf geholt"? Hast du da schon irgendwas saubergemacht?
  • Lukas
    Recklinghausen
    Vespa V 50 N
    • February 26, 2010 at 11:54
    400 Euro :D danke fürs Angebot!
    Das mit der Tankentlüftung ist die Idee, als ich in den Tank geguckt habe um zu checken ob evtl der Sprit fehlt :D ist sie wieder gelaufen, aber nach ca 500 m nicht mehr!
    Werd zuerst ma das Loch durchstechen, das wär ja eifnach!
    Update:
    Mit einer Nadel zum Standort gefahren und durchgestochen und siehe da, sie läuft...welch ein Anfängerfehler, bin ich nicht draufgekommen :)
    Auf der Rückfahrt ist mir dann zwei mal der Zündkerzenstecker abgefallen :D
    Jetzt steht sie in der Garage und wird nochmal überholt!
    Herzlichen Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von Lukas (February 28, 2010 at 11:46)
