Sportauspuff: Bringt dieser mehr Leistung oder nicht?
  • Vespafreak1994
  • March 8, 2010 at 15:35
  • Vespafreak1994
    Vespa Pk50xl
    Hallo, Ich habe eine Pk50xl beim motor ist noch alles original.
    Wollt mal fragen ob man durch einen Sportauspuff ein bisschen mehr aus meinem motor rauskitzeln kann. Es muss nicht unbedingt schnell gehn oder soo. Er muss einfach besser und schneller den berrg hoch kommen.
    welchen tätet ihr mir empfehlen?
    hätte an einen Polini Auspuff gedacht: --)
    mfg Vespafreak1994
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 8, 2010 at 15:40
    vergiss es!
    kauf dir einen 75er DR und du hast was du willst.
    sportauspuff ist nur laut und bringt bei 50 ccm wenn dann nur drehzal...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespafreak1994
    Vespa Pk50xl
    • March 8, 2010 at 15:47
    ok...aber wiso bringen die Sportauspuffanlagen bei den plastikrollern für mehr leistung das kapier ich nicht??
    Warum geht das dann bei der Vespa nicht??
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 8, 2010 at 16:00
    weil das komplett verschiedene motoren sind.
    so ein original vespazylinder ist nicht für große drehzahlen kontipiert.
    bei größeren zylindern, bzw. drehzahlorientierten zylindern bringt so ein Resonanzauspuff schon was... nur bei der 50er bringts halt nicht viel ausser lautstärke...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    • March 8, 2010 at 16:08
    Weil zwischen den Motoren ca. 40 Jahre technischer Fortschritt liegen. Schau dir mal die Kanalführung eines Plastikrollerzylinders an und vergleiche den mit deinem Zylinder. Deshalb drehen 70 ccm Zylinder bei Plastikrollern auch mal gerne an die 14.000 U/min und holen aus diesem Hubraum über 20 PS. Mit einem 75er DR für Vespas kommst du eher nicht in solche Regionen.
    Oder als bildhafter Vergleich: Warum kann heute jedes Handy mehr als ein 20 Jahre alter PC?
  • Vespafreak1994
    Vespa Pk50xl
    • March 8, 2010 at 16:36
    OK... und wie schnell geht dann die Vespa wenn ich einen 75DR einbaue??
    brauche ich dann auch einen sportauspuff für einen 75DR??
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 8, 2010 at 16:41
    schau mal ganz oben links hier auf der seite ;)
    da gibst du jetzt "DR 75" ein oder "DR 75 Setup" usw.
    da werden dir alle fragen beantwortet ;)
    grüße und viel spaß
    olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespafreak1994
    Vespa Pk50xl
    • March 8, 2010 at 16:53
    Habe aber nichts bei meiner Suche gefunden. Habe es so eine geschrieben wie du es geschrieben hast.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • March 8, 2010 at 16:57
    hier mal n link ...
    klicken
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespafreak1994
    Vespa Pk50xl
    • March 8, 2010 at 17:08
    dieser link geht leider nicht bei mir...sorry
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 8, 2010 at 17:10
    Link geht nicht, gib einfach in die Suche "75er" ein, gibts nicht nur DR, musst halt dir einen raussuchen.
    Gruß Luk
  • Vespafreak1994
    Vespa Pk50xl
    • March 8, 2010 at 17:20
    Habe gemacht. suchergebniss zeigt er nur meinen bericht an?? ?(
    • March 8, 2010 at 17:23
    --)  . Such dir das passende aus.
    Aber ich weise dich darauf hin das du eine Zylinderänderung das Erlöschen der ABE zur Folge hat. Überleg dir ob es das wert ist.
  • Vespafreak1994
    Vespa Pk50xl
    • March 8, 2010 at 17:25
    abnehmen schon aber ich möcht ja nur wissen wie schnell ein 75er ccm Satz geht??? :-7
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 8, 2010 at 17:27
    von 50 bis 65 ist alles drin. Lies aber bitte erstmal dich durch.
    Gruß Luk
  • Vespafreak1994
    Vespa Pk50xl
    • March 8, 2010 at 17:30
    diese links was ihr mir schickt gehn leider nicht.. weis nicht warum das so ist. ok ist da noch mehr drinn als 65km/h oder ist da schluss
    • March 8, 2010 at 17:33
    Hier ns du dir dein Set-Up zusammenbasteln.
  • Vespafreak1994
    Vespa Pk50xl
    • March 8, 2010 at 17:38
    ok
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 8, 2010 at 17:50
    mit 75ger geht auch mehr ;)
    Frag mal den Gandi, der hat nen 75ger Malossi. Geht über den Tacho hinaus.
    Aber wohl in der Regel um die 60, 65 km/h
    Gruß Mo
  • Vespafreak1994
    Vespa Pk50xl
    • March 8, 2010 at 17:56
    Also schneller wie 70 gehen die 75er nicht... wen man noch den ori pott oben hat und nichts an der düse und vergaser gemacht hat??
  • Vespa Auspuff
