Nach Zerlegung springt PK 50 nicht an!
  • jule$
  • March 15, 2010 at 14:03
  • 1
  • 2
  • zweitakter
    Hessen
    PK50XL2 Automatik
    • March 22, 2010 at 14:23
    • #21
    Such mal nach Luftballontest.
    Ich habe es mit einem aufgeblasenem Luftballon auf dem Auspuff gemacht. ASS verschlossen und gewartet ob der Luftballon seine Luft verliert.
  • jule$
    Hameln
    PK 50 s
    • March 22, 2010 at 19:03
    • #22
    Kleines Update:
    Habe durch den ASS mit einer Luftpumpe (ziemlich coole Konstruktion eigentlich :) ) bei abgedichtetem Auspuff, Zündkerze etc. Luft hineingepumpt. Bei 1-2 Bar Druck (laut Luftpumpe) habe ich den Motorblock an den Dichtungslinien mit Wasser eingesprüht. Den Geräuschen nach habe ich wohl gleich 3 undichte Stellen. An der Zylinderfußdichtung und an beiden Auspuffdichtungen...An den Auspuffdichtungen sind die "Lücken" ziemlich groß am Zylinderfuß ziemlich gering bzw. wenig Luftaustritt vom Geräuch her. An sich verliert das ganze System ziemlich langsam an Druck. Von daher weiss ich nicht wie diese Dichtungen nach nem halben Jahr Standzeit plötzlich Grund für alles sein sollen.
    Reichen solche minimalen Lücken im Gegensatz zum Standgasspalt um solch ein großen negativen Effekt zu bewirken???
    Naja werde die Dichtungen wechseln und hoffen das damit mein Problem behoben ist. Morgen kommen die Dichtungen. Werde euch morgen Abend berichten ob es jetzt daran gelegen hat. Wenn nicht dann muss es am Vergaser liegen und ich organisiere mir einen neuen bzw. erneuere die Bedüsung.
    Ps: Am Motorgehäuse und an der Druckausgleichsschraube vom Getriebe konnte ich keine Luftgeräusche feststellen. Denke damit wäre das "Spalten" eher in weitere Ferne gerückt oder?
    Einmal editiert, zuletzt von jule$ (March 22, 2010 at 19:22)
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • March 22, 2010 at 19:14
    • #23
    Kannst Du machen,aber übertreibe es nicht mit dem Druck(Dichtungsschaden)
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • jule$
    Hameln
    PK 50 s
    • March 23, 2010 at 18:00
    • #24
    Alle Dichtungen die ohne Motorspaltung auszuwechseln sind habe ich erneuert. Sie springt immer noch nicht an. Ich denke mein Vergaser ist hin. Falschluft kanns nicht mehr sein. ASS auch nicht. Nach Zusammenbau und wiederholter Reinigung des Vergasers bekommt sie wohl nu auch kein Sprit mehr.
    Meine Frage: Hat jemand ein Vergaser SHB 16.16 rumfliegen? Und leiht mir den aus zu Testzwecken? (Porto übernehme ich natürlich)
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • March 24, 2010 at 08:43
    • #25
    Bei alle dem was ich über die Vergaserreinigung hier gelesen habe stellt sich für mich nur noch die Frage, warum Du's nicht mit einer professionellen Ultraschallreinigung probiert hast. Die Druckluftmethode hat den entscheidenden Nachteil, dass Du im Vergaserinneren befindlichen Dreck möglicherweise nur noch tiefer in den Gaser reinbläst. Bei erneutem Starten der Vespe löst sich dieser dann wieder und macht Dir erneut die Düse(n) zu.
    Mit der Ultraschallmethode wird der Dreck regelrecht rausvibriert. Professionelle Reinigungen beim Händler kosten zwischen 10 und 20 Euro. Vorteil: der schaut den Vergaser auch gleich noch auf mechanische Defekte durch.
    Bei all dem was Du beschrieben hast, ist die mangelnde Spritzufuhr und ggf. ein nicht perfekt montierter Gaser (Falschluft) das Grundproblem Deine Vespe.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Robinio
    Sandhausen
    Vespa Pk 50
    • March 24, 2010 at 09:17
    • #26
    Hey jule$,
    Also ich gebe da Automatix voll und ganz recht. Zur Not kann ich dir aber gerne einen 16.16 Vergaser zu Testzwecken zuschicken. Habe da noch einen, der vor meinem Umbau in meiner Pk war.
    Ich hoffe aber dass es bei Testzwecken bleibt.
    Geb mir einfach bescheit wie du dich entscheidest.
    Gruß Punk/Rob
    Bei Risiken und Elektrikproblemem fragen sie ihren Arzt oder Punk/Rob
  • jule$
    Hameln
    PK 50 s
    • March 24, 2010 at 11:09
    • #27
    Danke für eure Antworten. Die professionelle Reinigung werd ich denk ich auch heute machen lassen. Sollte das nicht helfen melde ich mich bei dir Punk/Rob. Danke!
  • jule$
    Hameln
    PK 50 s
    • March 25, 2010 at 22:33
    • #28
    Danke an alle Beteiligten! Sie läuft! Am Ende hats glaub ich echt an den Dichtungen und am Vergaser gelegen. Vielen Dank. Schade das morgen nicht mehr so gutes Wetter ist.
    • 1
    • 2
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
