luftfilter
  • ShellV50-Popper
  • March 15, 2010 at 21:55
  • ShellV50-Popper
    Guten Abend,
    Ich bin neu in der vespa szene und habe mir eine kleine 50 N Bj:1973 gekauft
    nun habe ich entdeckt das die kleine kein luftfilter hat ist das schlimm? Macht das was was der fahrleistung aus ?
    danke für eure antworten
    • March 15, 2010 at 21:59
    Da Luigi beim Zusammenbau der Vespae Langeweile und zuviel Geld hatte dachte er es wäre witzig Luftfilter einzubauen. :+3
    Der Luftfilter dient wie schon der Name sagt dazu den Dreck rauszufiltern bevor er im Vergaser ist. Also tu dir den Gefallen und bau einen ein.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 15, 2010 at 22:00
    Nein, deine Fahrleistung wird sich sogar kaum merklich verbessern.
    Denke aber daran, sobald nur ein Fitzelchen Dreck eingesaugt wird, kann das böse enden, das wird einfach gesagt, in den Motor mittenreingesaugt.
    Meine Empfehlung, mach einen rein, zumindest das Metallgitter.
    Der Schaumstoff ist Glaubenssache. Tip, gib einen Tropfen Öl auf das Metallgitter. Dann bleibt Staub kleben.
    Gruß Luk
  • ShellV50-Popper
    • March 15, 2010 at 22:05
    der filter ist doch unter dem werkzeugkasten wie kommt denn da die luft hin ?
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • March 15, 2010 at 22:14
    Hast du dich vertippt und meinst statt Luft Dreck?
    Oder ist die Frage so ernst gemeint?
    iViva la Vespa!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 15, 2010 at 22:15
    Frage ich mich auch manchmal...
    Guck halt wo Löcher sind, ich hab diese unnütze Box weggeschmissen. Manche bohren auch ein 4cm messendes Loch vorne in ihren Rahmen...
    Gruß Luk
    • March 15, 2010 at 22:18
    Also bei mir ist bis jetzt immer genug Luft reingekommen da praktisch kein Teil luftdicht ist.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • March 15, 2010 at 22:19
    Man könnte auch diesen "Spoiler" vom Sip zum Lufttrichter umbauen und alles zum Vergaser leiten....
    Gruß Luk
  • ShellV50-Popper
    • March 15, 2010 at 22:33
    ok danke,
    ich habe da noch ne frage, ist das normal das die gänge schwer rein zu bekommen sind ?
    und was kann ich machen der gas griff wiedre von sich selbst zurrück dreht
    • March 15, 2010 at 22:37
    Schwer ist relativ. Es schaltet sich sicher nicht butterweich, aber bei fahrendem Roller eigentlich ohne großen Kraftaufwand. Allerdings muß der Roller zum Schalten in Bewegung sein da die Vespa keine Schrägverzahnung hat.
    Der Gasgriff dreht sich normalerweise nicht zurück da es die V50 auch ohne Blinker gibt und man so Handzeichen geben kann ohne das der Roller langsamer wird. Über die SuFu findest du aber eine Möglichkeit das zu Ändern.
  • ShellV50-Popper
    • March 15, 2010 at 22:44
    ah ok danke
    mir ist eben bei einer testfhart der gas hängen geblieben und als ich nachschaute was das problem verursachte war nichs mehr.
    • March 15, 2010 at 22:47
    Was heißt hängengeblieben? Der Gasgriff dreht sich zwar nicht zurück wenn du ihn losläßt, das Gas sollte aber beim Zurückdrehen sofort reagieren. Ansonsten ist entweder der Gaszug irgendwo verklemmt oder die Feder im Vergaser defekt.
  • ShellV50-Popper
    • March 15, 2010 at 22:53
    ok danke
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Cosa 200: Wie baue ich den Luftfilterkasten aus?
    • CosaGS
    • March 2, 2017 at 12:48
  • Kolbenklemmer Cosa 200 Aluzylinder - Austausch Zylinder/Auspuff
    • Memico
    • October 25, 2017 at 19:30
  • Vespa Pk 50 XL 2 wo sitzt der Luftfilter
    • Danielepio
    • September 17, 2017 at 08:23
  • Offener Luftfilter ja/nein?
    • marb.alexander
    • August 10, 2017 at 15:43
  • Malossi Luftfilter den Filtereinsatz
    • Jörg B.
    • March 5, 2017 at 21:35
  • Luftfilter
