Bremsseil aushängen
  • Oncho
  • March 15, 2010 at 23:54
  • Oncho
    Frankfurt
    Hi,
    wollte heute mal meine Lenklager tauschen. hab ne pk 50 XL.
    leider konnte ich den lenker nicht nach hinten kippen ,weil ich den bremszug nicht vom hebel ab bekomme.
    unten muss ich doch nur eine schraube lösen. dann bleibt noch dieses stück mit dem gewinde am bremsseil, oder?
    wie krieg ich jetzt das seil vom hebel? ich kann den hebel nur ca. 2cm aus dem lenker ziehen. schraube am lenker hab ich schon gelöst.
    wenn ich von unten auf den hebel schaue sieht man das sei, wie es in diesem sicherungs"ding" liegt. leider komm ich da aber nicht weiter.
    wer kann mir helfen???
    Einmal editiert, zuletzt von Oncho (March 16, 2010 at 17:08)
  • vespacruiser81
    • March 16, 2010 at 08:11
    vielleicht versuchst dus erstmal damit, den Bremszug an deiner Bremse zu lösen, dann hast du garantiert oben mehr spiel. :whistling:
    für das untere Lenklager musst du das lenkrohr komplett aus dem rahmen nehmen
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 16, 2010 at 09:14
    unten hab ich schon gelöst. ;)
    wie geh ich weiter vor, wenn ich es mal geschafft habe den lenker abzukippen?
  • vespacruiser81
    • March 16, 2010 at 12:49
    der bremszug muss ganz raus aus dem Lenker. Tachowelle vom Tacho lösen
    dann musst du die gekonterten Muttern lösen, die das Lenkrohr lesthalten (ohne das passende werkzeug tuts auch ein Flachschraubendreher mit Gummihammer... bitte nicht meckern, ihr habt das alle schonmal so gemacht!!!).
    die zweite Mutter wehrt sich vielleicht etwas. evtl. musst du das Lenkrohr entlasten, damit es nicht so an der Mutter zieht. geht dann fast von Haqnd ab...
    so kommst du an den oberen Lagersatz dran. um den unteren zu wechseln, musst du das komplette Lenkrohr nach unten aus dem Chassis nehmen. so kommst du an das untere Lager.
    unteres Lager schön fetten, draufsetzen, ...rewind yohman-)
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 16, 2010 at 17:07
    wie krieg ich denn das bremsseil aus dem hebel???
  • Oncho
    Frankfurt
    • March 16, 2010 at 23:41
    habs jetzt hin bekommen. ein hoch auf die spitzzange.
