habe eine Frage. Besitze eine Vespa 50 N (V5A2T), Bj 69, leider wenig technisches knowhow ![]()
Habe jetzt ein Problem. Beim Schalten ist mir heute morgen die komplette Schaltung abgebrochen., hängt jetzt nurnoch am Schaltkabel.
Vermutliche brauche ich jetzt einen komplett neuen Schaltzug, oder?!
woher bekomme ich das.
Gruss und danke vorab.
Schalthebel für Vespa 50N
Du brauchst wahrscheinlich nur einen Seilzug, komplett mit Hülle nur, wenn diese schon verschlissen ist (Risse in der Ummantelung, durch die Feuchtigkeit eindringen kann). Bekommst du normalerweise bei jedem Zweiradhändler.
hallo, danke für die schnelle antwort, nee, seilzug ists leider nicht.
es ist der komplette linke kupplungsgriff abgebrochen. (ist blöd zu erklären). aber ist komplett weg, und hängt nurnoch an dem seilzug. -
ich glaube ich brauch ein schaltrohr +g+
Mach doch schnell ein Foto, dann weiß jeder was gemeint ist
Nein, laßt uns erst noch etwas raten.
Ich würde sagen die Aufnahme des Kupplungshebel ist gebrochen und der Hebel baumelt jetzt am Kupplungsseil. -
foto wird später eingestellt, bin noch auf arbeit :)!
neenee, hebel, ist in ordnung, das komplette teil ist ab :)!
brauch vermutlich so ein schaltrohr... -
Hättest du ne pk könnte ich dir mein altes schaltrohr verkaufen aber past ja nicht bei dir.
sip scooter !!!
