Spannungsregler Ohmisch durchmessen ?
  • Hi,
    kann man Spannungsregler Ohmisch auf Funktion durchmessen ob er ganz ist oder defekt ?
    Danke
    Gruss
    Giuseppe
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
  • Ganz kurz? NEIN. Da in dem Teil mehrere Bauteile verbaut sind, ist das Messen Ohmmäßig nicht möglich. Das Reparaturhandbuch sagt folgendes; den Spannungsregeler durch eine anderen funktionierenden ersetzen. Das Kabelende welches zu den Lampen führt, nicht anschließen. Ein Messgerät für Wechselstrom Bereich 25-30 Volt, an diesem Kabel und an Masse anschließen. Dann den Motor mit 5000 U/Min. laufen lassen. Der Regeler ist als OK zu betrachten, wenn die dann genessene Spannung zwischen 12,5 und 15 Volt liegt.
