  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
PK50XL2: Schaltung verdreht.
  • 9032michael
  • March 25, 2010 at 18:42
  • 9032michael
    Pk 50 4 Gang
    Hallo ich habe seit letzter Woche eine PK 4 gang.
    Seit heute ist dort wo der 1 gang war der 2
    wo der 2 Gang war der 3
    wo der 3 war lerr lauf und 4 da wo er hin gehört wie bringe ich es wieder in Ordnung bitte schritt für schritt arbeite das erst mal an der Vespa.
    Ach so der 1 Gang ist ganz weg ?( ?( ?(
    • March 25, 2010 at 18:47
    Da ist nichts weg, nur die Schaltzüge bzw. der Schaltdraht verstellt. Hast du eine PK 50 XL (1) oder eine XL 2? Beide heißen laut Betriebserlaubnis PK 50 XL, unterscheiden sich aber u. a. bei der Schaltung. XL (1) hätte einen runden Tacho, XL 2 einen großen trapezförmigen. Wenn das genaue Modell geklärt ist, kann man mehr zur Vorgehensweise sagen.
  • 9032michael
    Pk 50 4 Gang
    • March 25, 2010 at 18:49
    XL 2 aber bitte schritt für schritt am besten mit Bildern.
  • 9032michael
    Pk 50 4 Gang
    • March 25, 2010 at 19:01
    Kann mir einer Helfen muß morgen wieder fahren.
  • 68iger
    • March 25, 2010 at 20:26
    Ziemlich weit hinten, unten am Motor ist eine Plastik-Abdeckung. Genau vor dieser Abdeckung endet der Aussenzug des Schaltdrahts.
    Die Abdeckung runterschrauben. Dann siehst Du den Schaltarm und wie dieser mit einem Schraubnippel befestigt ist. Bevor Du jetzt wie wild losschraubst, versuch noch den Leerlauf reinzukriegen. Dann schraubst den Nippel auf, bis Du am Schaltgriff locker drehen kannst. Den Schaltgriff dann auf die Leerlaufposition stellen und alles wieder fest- und anschrauben.
    Am leichtesten geht das alles, wenn Du die Vespa dazu auf die linke Seite legst. Tank und linken Seitendeckel hierzu abbauen.
    Gruss, Wolfgang
  • 9032michael
    Pk 50 4 Gang
    • March 26, 2010 at 14:42
    Danke habe heute die Vespa zu RTO gebracht die Jungs sind fit hier hatte ich die Vespa ja auch geholt,.
    Hatte auch ein bischen stärkeren Öl verlust ist wohl der Simmerring.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Schaltung
