Polini left 50/125? was hab ich
  • Ghostrideroewi
  • March 27, 2010 at 16:45
  • Ghostrideroewi
    50n Bj. 75
    Guuude
    Es wird wieder wärmer und ich hab mich ma wieder an meine vespa gemacht. Habe ne 50n aus dem jahre 75. orginal 3gang.... hab letztesjahr en 4 gang motor reingemacht mit 133er polini...25er vergaser... was man so braucht^^.... Ich hatte noch ein polini auspuff daheim. den lefthand... polinibanane...wie auch immer... ich weiß allerdings nicht ob das ne banane für die kleinen zylinder ist oder für die großen... wie finde ich das denn raus? weiß wer die durchmesser der rohre? Wenn ich mit meim baby fahr und geb voll gas dann stottert sie bei nehm gewissen drehzahlband. wenn ich allerdings bisschen weniger gas gebe dann macht se das nicht... evllt hilft das schonma^^.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • March 27, 2010 at 16:53
    Banane und Polini sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
    Polini Lefthand: http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/20…I+PK50XLHP.aspx
    Banane: http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/24…ET3+Banane.aspx
    Mach mal nen Foto. was haste denn nun verbaut?
    Edit: wahrscheinlich wirst schon den richtigen Puff verbaut haben, denn der 133er Zylinder ist höher als die Kurzhüber.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Ghostrideroewi
    50n Bj. 75
    • March 27, 2010 at 16:55
    Guude
    ersteres. Ich hab das teil schon oft unter polini banane gehört. Aber egal. Es ist der lefthand. der erste link.
    Das ding ist halt ich hab den pott auf beiden zylinder gefahrn. ich hatte den auspuff auf mein orginalen 3 gang motor mit 75er polini und da ist er gelaufen.... UND ich hab ihn dann einfach auf den neuen draufgemacht.... und er passt auf beide deswegen wundert mich das so
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 28, 2010 at 11:09
    Ja das siehst ja wie er geht, und ob du zufrieden bist. Ansonsten glaub ich dass da der Krümmer oder so ein wenig anders is, kann mich aber auch täuschen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Ghostrideroewi
    50n Bj. 75
    • March 28, 2010 at 13:18
    also müsste ich, wenn das der fall wäre, nur den krümmer tauschen?!. Hm blöd das man das nicht rausfinden kann... geht da nichts über die seriennummer was auf dem teil drauf ist?
    Du hast ne pervers geile vespa
  • Chefkoch-
    Esslingen a.N.
    PK 50 XL2 ; 50N Spezial
    • March 28, 2010 at 13:33
    Wie schon geschrieben wenn es einer für Langhub Zylinder ist ist der Winkel bisschen anders da der Auslass höher ist.
    Normal ist er nicht ganz dicht am Zylinder wenn du einen Auspuff für Langhub auf eine Kurzhub Zylinder fahrst.
    Oder halt umgekehrt, aber sonst ist da nicht viel unterschied.
    Dein beschriebenes Problem kann viele Ursachen haben, Vergaser Setup oder der Polini usw.
    LG
    Mark
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • March 28, 2010 at 16:11
    der krümmer ist vom durchmesser her gleich. di elänge des krümmers ist unterschiedlich, pv ist länger. ca 3 cm.
    mich wunderts nur, wie man den auf beiden zylindern zerstörungsfrei montieren kann, aber nun gut. auf jeden fall ist der auspuff nicht für deine stotter probleme zuständig.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • March 28, 2010 at 22:16
    danke
    hier gibts mehr darüber :whistling:
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • Polini
