125 Primavera: Welche Düsen verwendet Ihr?
  • roli66
  • March 28, 2010 at 12:14
  • roli66
    125 Primavera
    Hi!!
    Habe eine 125Primavera von 1968!!
    Welche Düsen verwendet Ihr???
    Habe einen 130erPollini, Rennkurbelwelle, verstärkte Kupplung, 24er Gelege+24/24 Vergaser eingebaut!!!
    Bin der Meinung Sie könnte besser gehen!!! Könnt Ihr mir weiterhelfen???
    Lg. aus Innsbruck Roli
  • Mechanico ultimati
    Rally, GS3, V50 Spezial, PK50
    • March 28, 2010 at 12:24
    gleich mal mit den setups hier ab:
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • March 29, 2010 at 08:45
    Einatmen kann Sie ja bei dem Set aber wie bekommst Du das gute Zeug aus der kleenen wieder raus??
    Was für nen Puff hast Du drunter??
    Grüße
    PS: Düse.... irgendwas zwischen 90 und 110... was wirklich paßt musst Du selber probieren und vorher mal schlau machen wie man nen 24er einstellt... ist kein SHB der zu 98% über HD eingestellt wird... da ist nen bisserl mehr notwendig!
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 8, 2010 at 19:57
    Auspuff ist glaub ich der Polini left oder der Zirri
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    • April 9, 2010 at 08:50
    einmal ein allrounder und einmal nen Drehzahlfresser...
    wenn Dir der Polini nicht gut genug geht lass ihn abdrehen, setzt ihn höher und mach ne anständige Einlass und Außlass bearbeitung.
    da ist nochmal einiges an potenzial drin, gerade mit dem Zirri.
    Solltest Dir aber vorher im klaren was Du willst, Druck von unten oder Drehzahl mit Resokick..
    Wenn Du den Polini drauf hast tausch den mal gegen nen PM oder ähnlich... da kommt auch ncoh einiges zusammen! Allein der Puff sind locker 2PS was Du holen kannst.
    Vorab würde ich mir aber jemanden besorgen der mir den Gaser einstellt. HD ist beim 24er NUR für Vollastbereich!!!
    Grüße
  • Vespa Primavera
