125 Primavera: Welche Düsen verwendet Ihr?
  • Hi!!
    Habe eine 125Primavera von 1968!!
    Welche Düsen verwendet Ihr???
    Habe einen 130erPollini, Rennkurbelwelle, verstärkte Kupplung, 24er Gelege+24/24 Vergaser eingebaut!!!
    Bin der Meinung Sie könnte besser gehen!!! Könnt Ihr mir weiterhelfen???
    Lg. aus Innsbruck Roli
  • Einatmen kann Sie ja bei dem Set aber wie bekommst Du das gute Zeug aus der kleenen wieder raus??
    Was für nen Puff hast Du drunter??
    Grüße
    PS: Düse.... irgendwas zwischen 90 und 110... was wirklich paßt musst Du selber probieren und vorher mal schlau machen wie man nen 24er einstellt... ist kein SHB der zu 98% über HD eingestellt wird... da ist nen bisserl mehr notwendig!
  • Auspuff ist glaub ich der Polini left oder der Zirri
    einmal ein allrounder und einmal nen Drehzahlfresser...
    wenn Dir der Polini nicht gut genug geht lass ihn abdrehen, setzt ihn höher und mach ne anständige Einlass und Außlass bearbeitung.
    da ist nochmal einiges an potenzial drin, gerade mit dem Zirri.
    Solltest Dir aber vorher im klaren was Du willst, Druck von unten oder Drehzahl mit Resokick..
    Wenn Du den Polini drauf hast tausch den mal gegen nen PM oder ähnlich... da kommt auch ncoh einiges zusammen! Allein der Puff sind locker 2PS was Du holen kannst.
    Vorab würde ich mir aber jemanden besorgen der mir den Gaser einstellt. HD ist beim 24er NUR für Vollastbereich!!!
    Grüße
