PK50S: Vergaser einstellen?
  • freakin bob
  • May 30, 2006 at 08:37
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 8, 2006 at 13:35
    • #21
    quatsch, deine dritte "schraube" ist ne düse und die gehört fest angezogen
    wenn deine vespa nur am laufen bleibt wenn die düse lose ist dann hast irgendwo in dem kanal noch dreck, das gleiche hatte ich auch mal. schön mit pressluft ausblasen, dann kannst die düse ganz festziehen und alles läuft perfekt
    vllt ist dir auch schonmal aufgefallen dass die zwei andern schrauben federn um sich haben damit sie auch in der position bleiben wie man sie hindreht.. die düse hat das nicht!
    • Primavera 125
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 8, 2006 at 13:47
    • #22
    die düse bleibt in der einstellung so wie sie ist auch ohne feder, und da die für die standdrehzahl zuständig ist stellst du die einmal ein und fertig, die schraube am gaszug ist nur zum feineinstellen.
    wenn deine düse voll angezogen ist hast du die volle drehzahl, dann eine viertelumdrehung zurück dann schnurt sie wie ein kätzchen und leuft schön ruhig das wirkt sich hauptzächlich darauf aus wenn du aus voller fahrt zb. an der ampel stehen bleibst drehzahl schneller wieder auf normal sich regelt
    aber jeder so wie er meint, kannst es ja mal ausprobieren !
  • alexhauck
    SHA
    • June 9, 2006 at 22:16
    • #23
    habs heute ausprobiert
    fest - halbe umdrehung draußen:
    absolut keine veränderung
    bisschen weiter raus:
    vespa geht aus
    meine schnurrt ebenfalls wie ein kätzchen und drehzahl geht schnell wieder runter wenn ich kein gas mehr gebe
    hast du ne anleitung zum vergaser einstellen wo die funktion der düse genauer beschrieben ist?
    • Primavera 125
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • June 10, 2006 at 12:12
    • #24
    ne eine anleitung nicht, aber in der werkstatt haben die mir das erklärt kann natürlich was damit zutun haben das ich 75 ccm fahre !
  • Vespa Vergaser
