Bekomme das Lüfterrad nicht ab
  • EricBrueck
  • March 29, 2010 at 20:20
  • EricBrueck
    Düsseldorf- Wittlaer
    PK 50 XL
    hab mir bei SIP einen Lüfterradabzieher bestellt allerdings passt das Gewinde nicht mit dem Gewinde an meinem Lüfterrad überein.
    Gibts vielleicht noch irgendeinen Trick wie man das Lüfterrad abkriegt?
    Eric
  • Luki-Luke
    Ulm
    PK 50 und V 50
    Vespissimo-ulm
    • March 29, 2010 at 20:31
    du kannst es auch mit einem großen dreiarm abzeiher versuchen aber eig sollte es mit dem kleinen abzieher gehen.
    Auf den Alkohol - Die Lösung und der Grund für alle Probleme des Lebens
  • Vespini
    Schwäbische Alb ( Baden - Württemberg )
    50R, :-) einige ccm , Bj. 1974
    • March 29, 2010 at 20:52
    Mach mal ein Bild vom Abzieher und dem Polrad....!
    LG Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 29, 2010 at 21:00
    das würde ich nicht machen...
    hast wahrscheinlich den falschen abzieher gekauft.
    ESC # 582
  • px-hunter
    Hamburg
    Pk S 1983 (PK XL2 und PK XL)
    • May 12, 2011 at 04:15
    Na toll habe das gleiche problem. Wollte bei meiner xl2 bei gehen, und mein Lüfterrad ab nehmen.
    Der drei arm abzieher bricht den äußeren Kranz am Polrad ab.
    Und vom guten buzzetti abzieher bricht das Gewinde weg, obwohl ich ihn weit genug hinein gedreht habe.
    Hab da schon vorher WD40 zum lösen hinein gespritzt, aber da rührt sich nichts.
    Gibt es noch alternativen um das Polrad herunter zu holen, oder bleibt einem da nur noch die Flex?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 12, 2011 at 07:27
    normalerweise halten die schon was aus, ich musste meinen erst nach einigen Jahren ersetzen.
    ESC # 582
  • Dnuggy
    Karlsruhe
    PK50XL DR102 19.19 HD82 Polini Membran ASS
    • May 12, 2011 at 08:42
    Hallo
    den (richtigen) Abzieher fest!! Einschrauben, dann Abzieher unter Spannung setzen und Polrad mit Heißluft Fön erhitzen.
    Sollte sich so entfernen lassen.
    Lieber nen Schaltroller schieben, als ne Automatik fahren.
  • Paichi
    Augsburg
    • May 12, 2011 at 09:21
    Genau so, wie's Dnuggy gesagt hat. Nur ich arbeite nicht mit Hitze sondern: wenn der Abzieher unter Spannung ist, 1x mim Dorn auf den Konus schlagen um die Verbindung zu lösen.
    Die Buzzetti halten gut was aus, hab meinen seit mehreren Jahren und das Gewinde ist nach wie vor in Ordnung. Naja, bei 7€ oder was die kosten darfs aber auch mal ein Neuer sein ;)
    Beste Grüße
  • px-hunter
    Hamburg
    • May 19, 2011 at 11:53
    Ich habe meinen abzieher auch schon nen Paar Jährchen, hielt immer gut stand. Aber meine XL2 hat ihn wohl den Rest gegeben. Habe den Motor leicht auf die Seite gelegt, und wd40 an die besagte stelle gesprüht. Will es nun noch mal mit dem abzieher probieren, nachdem ich ihn bearbeiten musste wegen den zerfledderten Gewinde. Mit dem Dorn hatte ich es schon probiert, da rührte sich immer noch nix, aber das mit dem Föhn werde ich noch mal testen. Wenn das nicht hin haut kommt die Kuhfuß zum Einsatz, oder die Flex. Immer diese Brachiale Gewalt die man einsetzen muß.
    Ich muss leider an Motor ran, da ein Ritzel den Geist aufgegeben hat, und er nun Dauer Leerlauf hat. Ja ja die ewigen Baustellen Vespa.
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Lüfterrad
