  3. Smallframe Tuning & Motor im Vespa Forum
Wie Kurbelwellensimmerringe wechseln?
  • Gernot
  • April 26, 2008 at 10:10
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    hallo habe einproblem mit meiner vespa pk 50 s bj 83!!!ich vermute mahl das sie falschluft zieht weil sie wenn ich an die ampel ranfahre hochdreht!!!fahre ich rann und schalte dabei runter so das der motor langsammerdreht ist es ok!meine frage nun wie wechsel ich die kurbelwellensimmerringe bzw was muss ich beachten!!!den vergaser ansaugrohr(dichtung), filzring ist alles neu und gereinigt!!bin für jeden tipp dankbar!!!!! lieben gruß gernot aus emden
  • Restaurations
    • April 26, 2008 at 10:37
    Tja, das ist ein ordentlilcher Act!
    Schau mal hier:
    Auf Seite 63 ist der Kurbelwellensimmerring...
    Brauchst auf jeden Fall ein paar Spezial Werkzeuge, wie z.b.: Polradabzieher, Kupplungsabzieher und nen Polradhaltewerkzeug.
    Biete nix mehr an...
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • April 26, 2008 at 18:23
    Wenn du auf ne Ampel zufährst und zum Halten kommst, bleibt sie auf hoher Drehzahl?Aber wenn du runterschaltest ist es okay(hört sich für miczh komisch an, denn beim Runterschalten steigt die Drehzahl ja)? Also konstant niedrige Drehzahl, Leerlauf? Wenn du sie ankickst und sie normal im Standgas bleibt, und nicht sofort volle kanne hochdreht...Dann sollte das auch keine Falschluft sein!
    Falschluft(zumindest durch die KuWeSimmeringe) ist ja kein Problem was mal auftritt, dann aber wieder nicht. Das ist ganz oder gar nicht.
    Wenn du beim Anfahren auf die Ampel im 4. Gang bleibst und dann erst in den Leerlauf gehst, wenn du stehst, bleibt die Drehzahl dann unten?
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Gernot
    Emden
    • April 26, 2008 at 19:26
    ja wenn ich an die ampel fahre mit eingelegten gang bleit die drehzahl unten wenn ich die kuplung ziehe!ziehe ich sie zu früh und rolle im leerlauf an die ampel dreht sie hoch! dann muss ich den choke ziehen damit er wieder runter geht mit der drehzahl !wenn ich den choke gezogen habe läuft sie ganz normahl wieder im stan weiter!wenn ich sie anmache läuft sie super im stand auch wenn ich vollgas gebe dreht sie wieder runter und dreht ganz ruhig im standgas!!!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 26, 2008 at 19:32
    schau mal nach der gasschieberfeder im gaser... könnte gebrochen sein....
  • FrieSoo
    • April 26, 2008 at 19:38
    Servus,
    hast du was getunt? Eventuell größerer Zylinder?
    Dann könnte es sein das du durch ne nachglühende Zündkerze die Drehzahlkontrolle verlierst da die ZK für die höheren Temperaturen nicht ausgelegt ist.
    Aber geh ma in meinen Thread über dieses Problem da stehen viele Möglichkeiten. Habe das problem auch.
    Einfach bei Suche das hier eingeben: Motor dreht im Stand irre hoch und geht nicht aus
    " Gib Gas, hauptsache es zieht dir die Falten aus dem Sack "
    Suche:
  • Gernot
    Emden
    • April 26, 2008 at 20:02
    habe grade den vergaser ausgebaut !gasschieber feder ist ok!ich bin auchschon am überlegen ob ich nichtmahl meinen delo 16.16.F gegen einen neuen delo16.15 F austausche und dann mahl schauen was passiert!wo ist eigenlich der unterschiet zwieschen den beiden???bzw wie ist das mit der leistung ???
  • Gernot
    Emden
    • April 26, 2008 at 20:03
    denn delo 16.15 F habe ich noch liegen den habe ich mahl geschenkt bekommen !deswegen könnte ich da ja mahl ausprobieren!!!
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • April 26, 2008 at 20:04
    wird nicht passen der AAS ist anders wegen dem kleineren Durchmesser des Vergasers
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Gernot
    Emden
    • April 26, 2008 at 20:06
    Zitat von FrieSoo
    Servus,
    ja nee hatte das problem schon als ich noch den oginalzylinder draufhatte und alles orginal war !jetzt habe ich ein75 dr zylinder drauf und eine grösere düse im vergaser!!läuft echt super die karre aber das mit dem hochdrehen ist geblieben!
  • Vespa Kurbelwelle
