PK50XL: Probleme mit der Kupplung
  • jens76
  • April 5, 2010 at 10:58
  • jens76
    Pk50xl
    hallo an alle,
    hab probleme mit meiner vespa sie hat langsam die kratfübertragung verloren und jetzt läuft sie zwar noch aber keine antrieb mehr!!
    ich vermute mal die kupplung ist hin.da ist jetzt auch meine frage kann mir jemand ein set zusammen stellen das ich brache um die kupplung zu tauschen oder nur die belage oder welche kupplung verstärkte feder 3 oder 4 scheiben...usw?
    Zu meiner vespa ist ein pk50xl mit 80 motor und 125 zylinder 4 gang handschaltung.
    welche kupplung verbaut ist weiss ich net hab sie so gekauft.denke aber da der motor neu drinn war ist es die org. kupplung die jetzt schnell denn abgang gemacht hat also was rein bzw was brauch ich als vespa neuling um die kupplung zu tauschen bzw erneuern?
    vielen dank schon mal vorraus
    gruss jens
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • April 5, 2010 at 13:13
    Forenregeln beachten!!Suchfunktion nutzen !kupplungstausch bei pk motoren wurde hier im forum schon tausende mahle beschrieben und diskutiert!!!deswegen hast du bislang auch noch keine antwort gefunden!!!
  • Pk50xl2 Probleme mit dem Licht
    • Badrichi
    • May 31, 2015 at 08:20
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kupplung
