V50 special springt mit Kickstarter nicht an.
  • Vespa.Special
  • April 7, 2010 at 21:27
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    hey leute ich wollt mal fragen was mit meiner vespa is .
    wenn ich sie kicke geht sie nicht an wenn ich sie dann anschiebe geht sie an .
    wo liegt das problem ? ?(
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 7, 2010 at 21:34
    Liess Die Forenregeln! "Problem !" ist keine passende Überschrift.
    - William Butler Yeats
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 7, 2010 at 21:39
    Zu wenig Kraft im rechten Bein. :rolleyes:
    Spaß beiseite: Du versuchst aber nicht bei gezogener Kupplung anzukicken, oder?
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • April 7, 2010 at 21:40
    nee sicher nicht ^^
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 7, 2010 at 21:47
    - Choke gezogen?
    - verkrampfte Handhaltung und dabei Killswitch gedrückt?
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • April 7, 2010 at 21:48
    ja, wenn ich sie doch anschiebe geht sie doch an ???
    forza FCI ^^
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 7, 2010 at 21:56
    Ja das ist mir schon klar. Wie weit musst du schieben? 2 Meter, 10 Meter oder 20 Meter? Kicken ist nix anderes wie anschieben nur mit dem Unterschied, dass sich das Hinterrad mitdreht. Evtl. liegt's doch an der Kraft im Bein oder du gibst zu schnell auf.
    Vergaser schon mal gereinigt, da der Unterdruck den du durch das Kicken aufbaust nicht ausreicht um genug Benzin/Luftgemisch anzusaugen. Beim Anschieben wird's dann wahrscheinlich gerade so zum Anspringen reichen.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • April 7, 2010 at 22:09
    ja sind nur 2 m aber dann läuft sie
    kommst du aus ingolstadt ?
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 7, 2010 at 22:18
    Du hast eine PN.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • April 7, 2010 at 22:22
    ja, aber nun zu dem problem
    is es denn iwie schädlich für die vespa wenn ich sie anschiebe `?
    • April 7, 2010 at 22:24
    Nö, sieht aber vor der Eisdiele doof aus.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    Nein ist es nicht. Mich würde es aber auf längere Sicht doch stören.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 7, 2010 at 22:26
    :thumbup:
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • April 7, 2010 at 22:27
    he he ok :D
    danke leute :thumbup:
    • April 7, 2010 at 22:29
    Wie kickst du denn?
    1. Choke ziehen und Benzinhahn öffnen
    2. Kicker leicht nach unten treten bis du Widerstand spürst
    3. Erst dann kräftig nach unten treten. Dabei kein bzw. nur ganz wenig Gas geben
    Wenn sie nicht läuft 2. + 3. wiederholen. Eventuell noch ein drittes oder viertes Mal, dann sollte sie laufen.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • April 7, 2010 at 22:31
    ja benzinhahn öffnen und dann kicken und gas geben
    • April 7, 2010 at 22:33
    Choke ziehen und wirklich nur ganz wenig bis gar kein Gas geben.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • April 7, 2010 at 22:35
    So aber nur wenn der Motor warm ist.
    Wenn der Motor kalt ist dann:
    1. Benzinhahn auf
    2. Choke ziehen
    3. Kicken ohne Gas zu geben.
    Wenn die Vespa länger gestanden hat dann zwischen 2. und 3. evtl. mal so 20 Sekunden warten damit sich der Vergaser füllen kann.
    Edith: Mist, zu langsam.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • April 7, 2010 at 22:38
    ok, danke ich werd morgen gleich mal kucken ^^
  • ShellV50-Popper
    • April 7, 2010 at 23:42
    ja ich habe so ungefähr das gleiche problem aber ich tue das alles wie ihr sagt ich muss kicken als ob ich kurbeln muss sieht total bescheuert aus :-1
  • Vespa V50
