Tachowellengefummel 150 Sprint V
  • Miromasterboy
  • April 11, 2010 at 16:28
  • Miromasterboy
    Landsberg
    150 Sprint Veloce
    Moin,
    ich habe gestern innerhalb von 1.2 Stunden ca. die alte Tachowelle von meiner Vespa rausgefummelt und dann den Rest der Zeit damit verbracht das Neue wieder reinzufummeln^^
    War dann auch ganz happy als alles fertig war. Nun zu meinem Problem:
    Welle an tacho anstecken ist kein Ding, das klappt super mit so einem Adapterstecker für die Welle und wenn ich unten drehe (Spielkind) bewegt sich auch der Zeiger im Tacho. Nur unten wo man sie beim Rad reinsteckt ist das ein bisschen vertrackt:
    - die Welle sitzt verdammt locker
    - weiß ich überhaupt nicht OB sie überhaupt sitzt
    - lässt sie sich mit der Übermutter nicht festschrauben da die Hülle zu fett ist
    - naja letztenendes bewegt sich halt die Tachonadel beim fahren nicht =) (ist ja iwie logisch nach den Punkten)
    Hab ein paar Bilder hochgeladen und hoffe dass ihr mir evtl. helfen könnt, bzw. dass ich dann auch eine Hilfe für andere bin ;)
    [Blockierte Grafik: http://i42.tinypic.com/15rysjn.jpg]
    da hab ichs gefummelt
    [Blockierte Grafik: http://i40.tinypic.com/2ib2dcw.jpg]
    da ghörts rein (ohne übermutter)
    die übermutter
    übermutter+schlauch -> passt net drüber-> locker
    so sollte es dann eigtl passen
    von unten
    von der seite
    von oben!
    Viele Grüße,
    Moe
  • RASAWAY.de
    Kallmünz, Regensburg, Bayern
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 11, 2010 at 19:25
    hülle weiter abisolieren, klemmring drauf! den hast du vergessen, dieses messingfarbene gespaltene teil, dann erst die mutter anschrauben.
    also mutter auf die welle, klemmring drüber, anschrauben.
    aber die ummantelung weiter entfernen, damit das richtig funzt.
    Ansonsten, hier ist eine Anleitung:
    Tachowelle wechseln
  • Miromasterboy
    Landsberg
    150 Sprint Veloce
    • April 11, 2010 at 21:01
    danke für die hilfe...ich hoffe so klappt des...hab euern beitrag grad voll überlesen ;)
    falls du die klemmung von deiner alten welle nicht
    hast, hier gibt es sie komplett:
    :D
    *grins* bei euch habe ich ja die Kleine gekauft =)
    Kann des sein,
    dass gar keine dran war? Kann aber auch sein, dass ich die
    weggeschnitten habe als ich die Tachowelle rausführen wollte
    *augenverdreh*
    Edit: Hab nachgeschaut
    Jaaa genau der Spaß fehlt... Fragt sich nur was eher zu empfehlen is bei
    euch für 3 euro + versand oder bei mir zum sip fahren für 5,70 -.-
    Was
    kostet denn bei euch der Versand
    :D?
    Grüße
    Moe :gamer:
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 12, 2010 at 07:13
    jo, dann fahr zu si. , ist dann in der summe billiger.
    grüße
    s.
  • Miromasterboy
    Landsberg
    150 Sprint Veloce
    • April 12, 2010 at 18:29
    grüße
    s.
    Servus,
    hab jetzt des Teil besorgt, aber der Tacho schlägt leider immer noch nicht aus... wenn ich aber unten die Welle mitm Akkuschrauber zum bewegen bring dann schon...
    grüße
    moe
  • RASAWAY.de
    Vespa GL, ACMA
    VC Regensburg
    • April 12, 2010 at 19:31
    dann brauchst du noch den tachotrieb
  • Miromasterboy
    Landsberg
    150 Sprint Veloce
    • April 12, 2010 at 21:15
    Merci für die Hilfe!!!
    Kannst du mir kurz erklären wo der Spaß reingehört?
    Ich hab schon alles erdenkliche abgesucht, aber net so richtig was gefunden!
  • Vespa Tacho
  • Vespa Sprint
