Moin,moin
Setup
Rennwelle
Primär 2,86
ASS Membran 19er (Edit : Erweitert auf ca.25mm)
Dello Vergaser 20 (Edit : ist nun Dello 25)
4 Scheiben Kupplung inkl. V.Feder
Malossi 112ccm
Simonini D&F (Edit : jetzt Polini Righthand)
Ich hab vor ein paar Tagen nun mein Malossi 112ccm bissl bearbeitet.
Steuerzeiten Original waren:
ÜS 107.8°
AS 159.5° (Jetzt 170°)
VA 25.85° (Jetzt 31,1°)
Da ich nix Höher legen wollte hab ich erst einmal nur den Auslass bearbeitet der ist nun auf 170° und der VA ist so mit auf 31,1° gewachsen.
So nun hab ich durch diese Maßnahme natürlich ein kleines Hitze Problem. (Edit: Oki Zündung war nicht richtig eingestellt.Hab sie nun auf 17° eingestellt. )
Was ich mit einer anderen Zündkerze W2AC z.B und einem Dello 25er versuche zu ändern,aber leider erst mal auf dem 19er Ass! Hoffe das wird gehen? (Edit: Zündkerze hab ich nun W3AC drin das reicht.Hab den Polini ASS bearbeitet, Innenmaß erweitert,poliert und vorne das Stahlverbindungsstück weg genommen,jetzt passt der 25er druff mit ner Gummiverbindung. )
Zu dem würde ich gern wissen ob ich mein Pk LüRa abdrehen lassen soll oder besser gleich auf ein HP4 setzen? Das LüRa ist eindeutig zu Schwer in Moment für das Setup wie ich finde. xD (Edit:Werde mein LüRa abdrehen lassen,wenn Pola mal wieder da ist.*g* )
Greetz ![]()
