  3. Vespa Elektrik
Welches Kabel wo anschliessen?
  • caplok
  • April 15, 2010 at 22:12
  • caplok
    Ritterhude bei Bremen
    V50 Special (V5B1T) Bj. 1975
    Nabend Leutz,
    habe eine 12V Kontaktzündung und bin ein absoluter Elektrik-Legastheniker.
    Meine Frage ist:
    Was muss ich wo anklemmen?
    Habe einen Scheinwerfer, Rück- & Bremslicht und Lenkerblinker. Schwarz = Masse... das weiss ich, aber Grün und Blau?? :-5
    Dankschö schon mal
    Greetz Cap
    Verheitz die Reifen, aber nicht deine Seele!!
    Vespa is kein Trend, das is ne LEIDENSCHAFT!!!
    Wer ist Chuck Norris? - SpongeBob macht unter Wasser ein Lagerfeuer!
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 15, 2010 at 22:34
    An deine Zündung, Kondensator oder so. Der müsste beschriftet sein.
    Ansonsten guck die mal den Schaltplan an.
    Gruß Luk
  • caplok
    • April 16, 2010 at 11:02
    Danke lukk, das hilft mir nun mal gar nicht weiter! Meine frage war: welche Komponenten müssen an blau und welche am Grün?
    Habe das nach nem Plan probiert aber kein positives Ergebnis bekommen!
    Danke trotzdem für den versuch!
    Greetz
  • muhssin
    Worms
    Vespa 50 Special, Simson Schwalbe, 2x Simson S51, Simson SR50
    • April 16, 2010 at 14:25
    bin mir zwar sicher aber ich glaube:
    - grün ist kill ( zum Ausmachen des Motors beim Kontakt mit Masse)
    -blau Stromführend
    -schwarz ist Masse (das weißt du aber schon ;) )
    Würde einfach mal einbauen, ZZP einstellen und laufen lassen. Dann der grüne Draht gegen Masse halten bzw. mit dem schwarzen Draht vervinden. Geht der Motor dann aus, so stimmt meine Behauptung.
    Viel Glück
    „Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne“ (Prediger 2,11)
