ET 2 läuft nur 38 km/h und nicht 50 km/h, warum?
  • Lotta ET 2
  • April 27, 2008 at 17:20
  • Lotta ET 2
    ET 2
    ich habe mir letzte Woche eine Vespa ET2 gekauft und war richitg stolz, endlich meinen Traum erfüllt zu haben. Doch dann musste ich auf den ersten Metern feststellen, dass meine Vespa nur 38 km/h "schnell" fährt? Außerdem habe ich festgestellt, dass der Hinterreifen platt ist und ein Nagel da drin steckt. Jetzt meine Frage: Kann es sein, dass aufgrund des platten Reifens, meine Vespa nur 38km/h fährt, oder kann das auch von etwas anderem kommen? Über eine Antwort wäre ich sehr froh, da ich natürlich versuchen möchte, das mit dem Vorbesitzer zu klären.
    LG Lotta
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • April 27, 2008 at 17:23
    HI
    Ein roller fähr bestimmt nicht so viel langsamer wenn dein reifen platt ist. Langsamer wirst du ja auch beim Farradfahren mit platten reifen.
    Aber bei nem roller sollte das eigentlich nicht soviel sein.........aber warum fährst du überhaupt mit platten reifen...das ist doch selbstmord
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Lotta ET 2
    ET 2
    • April 27, 2008 at 17:33
    Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass es daran eigentlich nicht liegen kann. Aber woran dann? Ich habe da nicht so die Ahnung.
    Gefahren bin ich erstmal, weil ich ja noch nicht gemerkt habe, dass da ein Nagel drin ist. Und an der Tankstelle habe ich Luft aufgepumpt und bin dann weiter, weil ich dachte, dass da einfach keine Luft drauf war, da der Roller drei Monate stand, ohne gefahren zu werden.
  • Vincentju
    50N
    • April 27, 2008 at 17:34
    Dann bring dein reifen mal wieder in ordnung und wenn er danach immernoch so langsam sein sollte musst du schrauben schrauben und nochmal schrauben^^
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 27, 2008 at 17:41
    oder stell deine frage mal hier.... https://www.vespaforum.com/
    gruss duffy
  • Lotta ET 2
    ET 2
    • April 27, 2008 at 17:47
    danke, das werde ich machen =)
  • KoMan62
    BÄRLIN
    PX 80 E / DR 135
    • April 27, 2008 at 18:32
    Sorry aber meiner Meinung nach läuft ein Fahrzeug generell langsamer wenn ein Reifen platt ist, da hier ein höherer Rollwiderstand vorliegt.
    Grüße aus BÄRLIN!
  • Vincentju
    50N
    • April 27, 2008 at 18:37
    das schon aber nicht 10 kmh oder mehr
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • April 27, 2008 at 18:44
    Probiers mit nem neuen Reifen, dann weist du ob der Plattfuß drann Schuld ist/war.
  • Lotta ET 2
    ET 2
    • April 27, 2008 at 18:45
    Meine Vespa war angeblich vorher gedrosselt auf 25 km/h. Die Blackbox habe ich auch mitbekommen. Kann es sein, dass die irgendwas vergessen haben rauszunehmen und sie deshalb so langsam fährt? Oder ist das unwahrscheinlich?
  • callimero
    31832 Springe
    V50spezial , PK S Automatika und ET 2
    • April 27, 2008 at 18:50
    Kann dir nur sagen , das meine ET 2 auf zu wenig Reifendruck ( 1,2 ) Hinten mit eiern in der Kurve und ganz extrem auf Spurrillen reagiert hat . Es war schon so weit das mein Sohn nicht mehr damit fahren wollte . Und auf Endgeschwindigkeit kam sie auch nicht mehr . Ist denn deine auf 45 oder 50 zugelassen ?
    Ach und noch was Reifendruck hinten 1,8 - 2.0 .
  • Lotta ET 2
    ET 2
    • April 27, 2008 at 18:53
    Sie ist auf 50 zugelassen.
  • Vincentju
    50N
    • April 27, 2008 at 19:05
    es könnte sein das dein distanzring noch nicht umgestellt ist.....aber schau lieber ins andere forum
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • April 27, 2008 at 19:55
    Reifen flicken und dann läuftse mind. 5 km/h schnneller.
    Da sind tubeless Reifen drauf. Aber kannst du easy flicken.
    Auspuff ab, radmutter lösen und fertig.
  • Lotta ET 2
    ET 2
    • April 27, 2008 at 20:35
    Man kann den echt flicken, wenn da ein Nagel drin ist/war?
  • Gianluca
    • April 27, 2008 at 22:04
    Öhm, meine Schwester hat auch eine ET2 ( :cursing: ) und vorher war sie auch gedrosselt auf 25 km/h. Deswegen war der Auspuff sehr verrust, sodass ein neuer hermusste (mit dem Sito Plus fährt sie nun 70).
    Ich weiß aber nicht, ob es daran liegen kann..
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • April 27, 2008 at 22:06
    Nicht irgendiwe böse gemeint, aber wiviel wiegst du? :D
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Gianluca
    • April 28, 2008 at 22:18
    Nur weil sie eine ET2 fährt :D :D :S 8o :pinch:
  • Lotta ET 2
    ET 2
    • May 7, 2008 at 08:57
    Also ich wiege nicht so viel, dass es das beeinträchtigen würde!
    Habe einen neuen Hinterreifen! Sie fährt trotzdem nur 40km/h und warum???
    Und jetzt tritt noch ein Problem auf! Ich bin ca. 25 Minuten gefahren und dann habe ich an einer Kreuzung gebremst und meine Vespa ist ausgegangen. Und wollte auch nicht mehr starten. Wie kann das sein??
    Wäre sehr froh, wenn ich ein paar Hinweise bekäme!
    LG Lotta
