Lenradschloss eingerastet; Schlüssel auf OFF
  • kriesmer
  • April 18, 2010 at 19:37
  • kriesmer
    PK 50 XL
    N'abend.
    Ich glaube ich habe echt ein Kunststück geschafft bei meiner PK 50 XL ist das Lenkradschloss eingerastet, aber der Schlüssel steht noch auf "OFF".
    jubel
    Vielleicht kann mir einer von Euch folgende Fragen beantworten bzw. Tipps geben:
    Wenn das Schloss auf OFF steht, müsste ich doch durch hochdrücken der Sperrklinke das Schloss wieder rausziehen können. Richtig?
    Wie verhält sich das, wenn das Lenkradschloss aber eingerastet ist?
    Ich will nicht schon wieder das Schloss aufbohren (hatte beim letzten Schloss meinen Schlüssel drin abgebrochen).
    Hat sonst noch jemand ne gute Idee, wie ich das Schloss ohne totale Zerstörung wieder aufkriege?
    Gruß und Dank schomma.
    Herr K.
    • April 19, 2010 at 14:42
    Lässt sich der Schließzylinder denn mit Schlüssel noch drehen?
    Falls ja, sind wahrscheinlich nur die Laschen am hinteren Ende des Schließzylinders abgebrochen, die in die Sperrwalze eingreifen, die jetzt die Lenksäule blockiert. Du kannst dann den Schließzylinder einfach ausbauen, indem du von der Vorderseite (Kaskade abnehmen) durch das kleine Loch die Sperrklinke des Schließzylinders hochdrückst und den Schließzylinder mit dem Schlüssel herausziehst. Dann neuen Schließzylinder einbauen.
  • kriesmer
    PK 50 XL
    • April 19, 2010 at 18:36
    HI,
    der Schüssel lässt sich nur noch zwischen OFF und ON, nicht aber zurück auf LOCK stellen....
    • April 19, 2010 at 19:06
    Das sollte reichen, um den Schließzylinder ohne Bohren auszubauen und auszutauschen.
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/manuals/pk.service.manual/50.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/manuals/pk.service.manual/51.jpg]
  • kriesmer
    PK 50 XL
    • April 19, 2010 at 19:54
    Hi,
    danke dir für die aufmunternden Worte.
    Werde mich mal abends an den Spaß machen, den Nuppi zu erwischen.
    Danke und Gruß
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • April 20, 2010 at 09:36
    Moin
    Verschoben...
