Zündkerze verölt - jedoch nur eine Hälfte
  • Annkathrin74
  • April 19, 2010 at 23:25
  • Annkathrin74
    "nördl. vom Weißwurschtäquator" (near Weiden, Opf.)
    2x PK 50 XL 2 (V5X3T) BJ.95
    Hallo
    Wir Ihr mit Sicherheit mitbekommen habt, wir sind zur Zeit am "abdüsen" eines DR75 Zylinder (auf PK XL-2 SHB 16.15F Vergaser, rest ist Standard).
    Inzwischen sind wir bei einer 68er Düse angelangt (Angefangen bei 72, wo der Motor nur ohne Luftfilter auf Touren kam)
    Soweit läuft der Motor rund und hat auch Leistung, Standgas ist irre niedrig einzustellen und auch stabil - wenn man beim Beschleunigen allderdings den Choke betätigt meint man das sie besser durchzieht, was doch bedeuten würde das eine etwas zu kleine HD gewählt wurde.
    Haben vorhin die Kerze rausgeschraubt mit folgenden Ergebnis:
    Elektrode schön Braun, eine Seite am Gewinde ist trocken, die andere Hälfte ist nass, bzw verölt, und das nach ca. 15km zügiger Fahrt.
    Wenn man auf den Kolben draufschaut ist die Ansaugseite ebenfalls etwas verölt, Die Mitte und der Rest des Kolbens eher bräunlich.
    Auf was lässt sich das schließen ?
    Anbei ein Bild der Kerze:
    LG
    Schau ma a mal - dann seng ma scho......
  • hogohogo
    • July 6, 2010 at 21:18
    Bei mir sah das auch mal so aus. Da war der Auspuff zu und der Zylinderkopf nicht 100%ig dicht. Ich denke aber es lag am Zylinderkopf. Wenn dein Auspuff zu ist, merkst du das auch an der Leistung. Bin aber weit entfernt davon, ein Experte zu sein.
  • Sir Nomis
    Oldenburg
    PK 50 XLII
    • July 6, 2010 at 21:54
    kolben 100%ig richtig rum? es gibt immer wieder sonderbare ergebnisse von falschrum eingebauten kolben
  • Hank_McCoy
    Stuttgart
    PK50XL
    • July 7, 2010 at 13:43
    Tag zusammen,
    bin auch gerade dabei das selbe Setup (75DR mit Ori-Auspuff und SHB16.15F Vergaser) abzudüsen und habe exakt das gleiche Kerzenbild.
    Der Kolben ist bei mir mit Sicherheit richtig herum drin, da ich zuerst falsch verbaut hatte, es aber rechtzeitig gemerkt und korrigiert habe.
    Annkathrin74: Hattest du schon mal die Kunststoffhaube unten und den Kopf auf Dichtheit geprüft? Wenn nicht, lass uns das mal schnell machen und uns hier austauschen. Geteiltes Leid und so... ;)
    Edith meint: Bin jetzt bei einer 69er HD und das Ding ist perfekt braun. 8)
    Tuncay
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • July 7, 2010 at 15:14
    Hey, falls noch aktuell :whistling:
    wenn sie mit Choke besser läuft ist die HD zu klein. Vollgas und dann Choke ziehen, wenn sie jetzt schneller wird dann HD zu klein, wenn schneller mit 90% Gas dann Hd zu groß! :thumbup:
    Kopft müßte eigentlich dicht sein sonst würde sie anders läufen. (Nachschauen schadet nie). Ist den der richtige Wärmewert der Kerze verbaut, beim 75 DR Bosch W4AC!!!!! :thumbup:
    Gemisch 1:50 auch beim Einfahren!!! ;)
  • Vespa Zündkerze
