Was tun nach Kolbenfresser
  • der neue
  • April 20, 2010 at 20:22
  • der neue
    Xl 1&2
    Ich hatte mit meiner Xl 2 einen Kolben fresser
    ich vermute es kam von schlechten benzin ( nie wieder zu shell)
    sie leif immer gut bis zum tanken von dieser komischen shell kacke
    was muss ich jetzt alles erneuern und verbesser das so was nicht wieder passiert?
    mfg
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 20, 2010 at 20:28
    Ich glaube nicht, das es am Sprit von Shell lag.Was hast du denn getankt?
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    Zylinder abnehmen, Kolben und Zylinder anschauen, bei Bedarf neue rein.
    Btw.: Nen Kolbenfresser kommt in der Regel nicht von irgendwelchem schlechten Kraftstoff, denn der soll ja nicht schmieren, sondern von schlechtem oder gar kein Öl.
    Schlechten Kraftstoff gibts mittlerweile auch überhaupt nicht mehr. Würde den Fehler mal bei dir selbst suchen, nur so als Tip.
    Wieviel km hatter denn runter? Bei hoher Laufleistung kann sowas auch mal passieren. Dann sind die Zylinderwände so weit abgehohnt, dass der Kolben das schlackern anfängt.
    Hast auch das Mischungsöl nicht vergessen? Im richtigen Verhältnis? usw. usf.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
    • April 20, 2010 at 20:30
    Eine Vespa fährt auch mit Pitralon. Klemmer deuten auf mangelnde Schmierung aufgrund falscher Mischung oder falscher Vergasereinstellung hin. Will sagen nicht Shell ist schuld.
    Am besten du stellst mal Bilder von Zylinder und Kolben ein.
  • der neue
    Xl 1&2
    • April 20, 2010 at 20:33
    ja die mischung war die kleine wie immer 1 zu 50 im kanister geholt ich habe das komische shell fuel save power getankt
    ja bilder werde ich die tage machen, wenn ich sie von der stadt nach hause bekommen habe :D
    bzw ist es überhaupt ein fresser
    ich kriege sie nicht mehr an, der kickstarter geht schwer, einmal hab ich sie nioch anbekommen da fuhr sie dann noch 200 m mit 10 km/h
  • PK-User
    Highdelberg
    • April 20, 2010 at 20:35
    Hört sich schon nach Kolbenklemmer an.
    Aber ohne, dass du sie aufgemacht hast wird man da nicht viel zu sagen können.
    Und warum tankst du mit ner Vespa Fuel Save? ?(
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 20, 2010 at 20:40
    Genau das wollte ich wissen.Schimpf nicht auf Shell, hör auf zu heulen und mach den Zylinder runter.Das nächste Mal nur Super tanken, mit der richtigen Mischung: 20ml pro Liter Benzin. :P
    Die Plörre, die du getankt hast, hat 100 Oktan, Normalbenzin hat 92 (was eine Vespa benötigt).Du kannst auch Super mit 95 Oktan tanken, das macht nix.
    Ob der Kolbenstecker nun an der falschen Oktanzahl liegt, weiß ich nicht, aber ich möchte das auch gar nicht ausprobieren, aber lies selbst:
    2 Mal editiert, zuletzt von Schwidi (April 20, 2010 at 20:48)
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • April 20, 2010 at 20:59
    das hat mein interresse geweckt
    wenn ich das nachlesse
    Normal mindestens 91 ROZ 82,5 MOZ
    Super/Bleifrei 95 mindestens 95 ROZ 85 MOZ
    SuperPlus/Bleifrei 98 mindestens 98 ROZ 88 MOZ (meist schon auf 100,0 ROZ umgestellt)
    Shell V-Power 100+ mindestens 100 ROZ 88 MOZ
    Aral/BP ultimate mindestens 100 ROZ 88 MOZ
    ist normal also das beste oder geht das was du schreibst auf die MOZ
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
    • April 20, 2010 at 21:06
    Je Oktan desto weniger Selbstentzündung bei hoher Verdichtung. Die Motoren sind praktisch aufwärtskompatibel. Oder anders gesagt mit einem Normalbenzinmotor kannst du von Normal bis zum Über-Super alles tanken. Umgekehrt nicht.
  • der neue
    Xl 1&2
    • April 20, 2010 at 21:09
    in meiner anderen vespa ist der gleiche sud..
    soll ich das wegleeren oder einfach normal tanken gehen das es sich vermischt ...
    mfg
    • April 20, 2010 at 21:15
    Also ich hätte wahrscheinlich keine Bedenken es zu verfahren. Aber wenn du dich sicherer fühlst misch es mit Normal-Benzin, falls du das überhaupt noch irgendwo bekommst, und der entsprechenden Menge Öl. Aber ich gehe wie gesagt nicht davon aus das der Sprit am Klemmer schuld ist.
  • Paichi
    Augsburg
    • April 20, 2010 at 21:50
    Fuel Save ist doch mittlerweile Standart bei Shell... hab ich zumindest irgendwo gelesen. Fahr ich momentan auch in der V50, die hatten nix anderes mehr. Läuft bis jetzt wie ne 1. Mehr Oktan ist meines Wissens nur für Gummi bzw Simmerringe nicht so riesig, genau wie der Ethanolanteil. Leichtere Verbrennung ist ja jetzt auch nicht unbedingt was schlechtes ;)
    Ich geb bescheid, wenn mein Tank leer ist.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • April 21, 2010 at 08:51
    Dann könnte man es ja jetzt mal mit Kerosin versuchen, ist ja z.Zt. reichlich davon da und recht günstig... :D :+3
  • Bertel99
    Bayern
    PK80S Bj.1984
    • April 21, 2010 at 10:05
    Vespa mit Dieselmotor hat auch was :D
    Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst.Die Schule war für dich umsonst
  • der neue
    Xl 1&2
    • April 21, 2010 at 21:29
    stimmt ich hatte die vespa mal einem freund geliehen, der hat dieses getankt, das war aber letztes jahr erst ist von der tanke heim gefahren und es hat nichts gemacht ;)
  • Gianluca
    • April 21, 2010 at 22:10
    Muss ja nichtmal ein Klemmer gewesen sein. Könnte auch einfach sein, dass dein Polradkeil abgeschert ist. Dann kriegt man die Vespa auch schwer an und wenn, dann läuft sie auch nur sehr langsam :thumbup:
  • der neue
    Xl 1&2
    • April 23, 2010 at 00:53
    habe den fehler heute gefunden:
    es lag an meinen neuen koblen ring den ich mal bei sip bestellt habe der hate so eine kante und dieses hat sich verhackt
    daher der klemmer ...
    nervig so was
    habe mir normale besorgt und diese wieder eingebaut jaja jetzt wird wieder alles gehen
    mfg
