Hallo
Passt der Motor von einer 200er cosa in den Rahmen der Sprint 150? Hab gehört das die aufnahme vorne am Trittbrett bei der Cosa breiter ist. Ist das so? wie siehts mit der Stoßdämpferaufnahme aus?
Passt der Motor von ner 200 PX ohne problemeß
Danke
mfg
Motor von Cosa 200 in die Sprint?
PX Motor passt problemlos in die Sprint, nur die Elektrik muss angepasst werden. Dazu findest du eine Anleitung auf .
Der Cosa Motor passt aus mehreren Gründen nicht:
die Schwinge ist zu dick und zu breit für den Rahmen,
das Federbein würde aufgrund längerer Aufnahme am Cosamotor schräg stehen,
der Cosamotor hat elektrischen Benzinhahn und Choke, das ließe sich aber durch Einbau eines PX Vergasers lösen,
das schwerwiegendste Problem ist die hydraulisch betätigte Hinterradbremse der Cosa, aber auch da gibt es Umbaumöglichkeiten auf Seilzug, die allerdings einiges Geschick erfordern. -
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
Dann ist es wohl das beste ich schau nach nen Px Motor.
Aber da passen alle? p 200x, px200, oder lusso? Oder hat die Lusso schon Getrenntschmierung?Bin erst vor kurzem umgestiegen auf Largeframeund kenn mich noch nicht so aus.
Danke -
Lusso hat Getrenntschmierung bzw. eine Ölpumpe. Die kann man aber sehr leicht stilllegen und dann wie bisher mit dem Sprintmotor Gemisch tanken.
Danke.
Dann neue Frage.
Haben die 200er alle elektronische 12V Zündung? -
