Motor von Cosa 200 in die Sprint?
  • Holzape
  • April 22, 2010 at 16:22
  • Holzape
    V50, XL2, 3x APE 50, jetzt neu Sprint Veloce,und ganz neu 200er Lusso GS
    Hallo
    Passt der Motor von einer 200er cosa in den Rahmen der Sprint 150? Hab gehört das die aufnahme vorne am Trittbrett bei der Cosa breiter ist. Ist das so? wie siehts mit der Stoßdämpferaufnahme aus?
    Passt der Motor von ner 200 PX ohne problemeß
    Danke
    mfg
    • April 22, 2010 at 16:29
    PX Motor passt problemlos in die Sprint, nur die Elektrik muss angepasst werden. Dazu findest du eine Anleitung auf .
    Der Cosa Motor passt aus mehreren Gründen nicht:
    die Schwinge ist zu dick und zu breit für den Rahmen,
    das Federbein würde aufgrund längerer Aufnahme am Cosamotor schräg stehen,
    der Cosamotor hat elektrischen Benzinhahn und Choke, das ließe sich aber durch Einbau eines PX Vergasers lösen,
    das schwerwiegendste Problem ist die hydraulisch betätigte Hinterradbremse der Cosa, aber auch da gibt es Umbaumöglichkeiten auf Seilzug, die allerdings einiges Geschick erfordern.
  • Holzape
    • April 22, 2010 at 16:40
    Danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
    Dann ist es wohl das beste ich schau nach nen Px Motor.
    Aber da passen alle? p 200x, px200, oder lusso? Oder hat die Lusso schon Getrenntschmierung?
    Bin erst vor kurzem umgestiegen auf Largeframeund kenn mich noch nicht so aus.
    Danke
    • April 22, 2010 at 16:42
    Lusso hat Getrenntschmierung bzw. eine Ölpumpe. Die kann man aber sehr leicht stilllegen und dann wie bisher mit dem Sprintmotor Gemisch tanken.
  • Holzape
    • April 22, 2010 at 16:45
    Danke.
    Dann neue Frage.
    Haben die 200er alle elektronische 12V Zündung?
    • April 22, 2010 at 16:47
    Ja.
  • Vespa Motor
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
  • Vespa Sprint
