Wo finde ich ein neues Trittblech für meine PK50 S ?
  • Hallo,
    so nach einer langen Rostbehandlung, glaube ich nun dass es das Beste ist wenn ich das Trittblech ersetze, weil einfach zuviele Rostlöscher im Blech sind. Habe auch eine Werstatt gefunden die es macht..jedoch finde ich kein Trittblech was für die PK50 S ist.. habe bei SIP und bei ebay geschaut..nix
    Weiss jemand wo ich eins finden kann ? Oder passt auch ein anderes ? Habe mal gelesen dass das der V50 passen würde.. ?
    hoffe ihr könnt helfen.. :-3
  • Gibt kein käufliches Reparaturblech für das PK Trittbrett. V50 ist ein wenig anders geformt, zusätzlich ist bei der PK der hintere Holm unter dem Trittbrett völlig anders als bei V50. Ohne Basteleien eines fähigen Karosseriebauers wirst du da wohl nicht weiter kommen. Oder einen Spenderrahmen mit gutem Trittbrett besorgen und dort raustrennen.
    Setz mal Bilder deines Trittbretts von oben und unten rein. Wenn es nur Löcher in der ebenen Fläche sind, ist es für einen einigermaßen geübten Schweißer kein Problem, da passend zugeschnittene Bleche auf Stoß einzuschweißen. Schwieriger wird es, wenn die Holme durch sind. Der vordere in der Nähe des Bremspedals müsste aber gleich mit dem der V50 sein, die gibt es einzeln zu kaufen.
    Bzw. ist es fraglich, ob es bei einem PK Rahmen überhaupt noch wirtschaftlich ist, jemanden für diese Arbeiten zu bezahlen. Wenn es ein Bekannter umsonst macht, mag das noch OK sein. Aber bevor ich einem Karosseriebauer dafür u. U. dreistellige Beträge zahle, würde ich mich doch eher nach einem guten Ersatzrahmen umsehen. PK Rahmen gibts immer mal wieder für kleines Geld.
  • Leider habe ich keinen Bekannten der schweissen kann.. habe einen Arbeiter auf der Baustelle bei mir in der Gegend gefunden. der hat sichs angekuckt und wollte es nicht machen. er meinte ich sollte in eine Werkstatt gehen. Man sollte das Trittblech auswechseln..
    Passt das Trittblech der PK XL ?
    wieviel sollte man denn max. für einen Rahmen ausgeben ?
    Werde morgen Fotos reinstellen..
  • PK XL Trittbrett würde passen, allerdings sind da relativ große 4eckige Löcher drin, an denen solche Matten befestigt werden, wie an deinem Roller auch montiert waren. Wenn du also die bei einer PK S serienmäßigen Trittleisten wieder montieren möchtest, solltest du die 4eckigen Löcher gleich zuschweißen lassen.
    Preis für einen Rahmen kommt immer auf den Zustand an. Da du nur das Trittbrett brauchst, kann der Rahmen ansonsten ja beschädigt sein und Papiere sind auch nicht unbedingt nötig. Wie du siehst, kostet ein scheinbar recht guter Rahmen mit Papieren bei ebay 99 Euro, der passende Rahmen für deine Zwecke sollte also deutlich günstiger sein.
  • ja diese Löcher stören mich auch.. Möchte nachher Trittleisten anmachen, keine Matten mehr. auch nicht in der Mitte, gefällt mir nicht.
    Weisst du denn wo ich einen günstigeren Rahmen finden kann ? auf ebay gibts nicht viel..
  • Setz mal hier und im GSF Gesuche in den Marktplatzbereich, da dürfte sich recht schnell was finden. Speziell würde ich Herrn SUPERKOELLE (heißt so in beiden Foren) empfehlen, der hat eigentlich immer irgendwas in der Richtung auf Lager und kommt aus dem Ruhrgebiet (Bottrop), d. h. noch mit vertretbarem Aufwand von Luxemburg aus zu erreichen.
