Von PX150 auf 177er
  • Hallo allerseits,
    Ich hab ne PX150 Bj.1983 und will die bald mal auf nen 177er umbauen der auch tourentauglich ist.
    Das Setup unten hab ich mir ausgedacht. Hat jemand damit schon Erfahrung ?
    177er Polini
    PEP Plus2 oder 3?
    GS kolben
    Cosa Kupplung
    Rennwelle
    orig. Getriebe
    vorerst mit ovalisierten SI24er Vergaser
    Ueberstroemer anpassen/polieren
    Einige Sachen sind mir noch nicht ganz klar, deshalb hier noch ein paar Fragen an die Experten:
    Strebe so 115-120 Topspeed an. Ist das bei der richtigen Uebersetzung drin ?
    Welche Kurbelwelle wuerdet ihr empfehlen ? Lippenwelle, Vollwange, 60mm, 57mm ?
    Welche Primaer wuerdet ihr dafuer empfehlen 23/65 ?
    Freu mich auf euer Feedback !
  • Servus,
    das Projekt ist gut.
    Ähnlich wie meines:
    Setup: Polini177 mit GS Kolben, Auslass bearbeitet, Luftfilter
    gelöchert, gelippte MecEur LHW, MMW Kopf, 24SI ovalisiert, HD132 BE3
    HLKD160 ND 55/160, Elestart Lüra, umgeschweisster T5-Pott, Übersetzung
    23/65
    120lt. Tacho sind drin, was dann so 105 reale km/h sind...
    Übersetzung entweder 23/65 oder die Polini 23/64 (Geradeverzahnt)
    Auf jeden Fall LHW verwenden und von KABA-Schoko lippen lassen. Nimm gleich MECEUR mit Mazzuchelli wäre mir nicht wohl bei der Sache...
    Entweder Opuff, Pep 3, oder den umgeschweissten T5 von SIP.....Shito Plus ist zu laut und rostet.
    Gruß Ralf
  • Danke Ralf,
    Das klingt ja schon ganz gut.
    Wie viele KMs hast du mit deinem Roller in dem Setup schon runter ?
    Bei 23/65 muss ich auch die Primaer umruesten, oder ?
    Sind 23/65 und 23/64 (gerade) vergleichbar ?
    Werd mal die LHW von Meceur checken.
