Verspa 50N geht nicht mehr richtig.
  • tommimiller
  • April 26, 2010 at 22:14
  • tommimiller
    50 N
    mein Baby mag nicht mehr so richtig,
    habe am WE eine Tour gefahren ca 30km, ging einwandfrei, hab eine Pause gemacht ca.1 stunde und dann ist sie nicht mehr richtig gelaufen.
    Keine normale leistung mehr, ausser ich ziehe den Jock. dann dreht sie zwar wie normal aber denn ich dann vom Gas gehe (halten muss) stirbt sie mir ab.
    Und am Zylinder und Getriebe ist alles voller Öl, da wo der Ansaugstutzen aus der Karosserie kommt wo der Vergase drauf sitzt.
    Habe denn Motor ausgebaut und die Dichtungen überprüft siend aber alle dicht. Habe denn zylinderkopf abdeschraubt und habe die laufbüchse betachtet und mit dem Fingernagel abgefahren, es sind keine Riefen feszustellen.
    Was sll ich machen?
    MFG Tom ?(
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • April 26, 2010 at 22:19
    sicher dass es öl ist ?
  • .James.
    V50, PX 80
    • April 26, 2010 at 22:20
    Prüf mal, ob der Filzring im Vergaser richtig sitzt, bzw. der Vergaser selber, und ob der ASS Richtig draufsitzt... Vllt hats auch den Simmering abgschlonzt...
  • tommimiller
    50 N
    • April 26, 2010 at 22:24
    Fühlt sich so an wie Öl.
  • tommimiller
    50 N
    • April 26, 2010 at 22:31
    Soll der Filzring über das ASS geschoben werden?... Vergaser sahs bomben fest... keine ahnung hab den Kolben nicht frei gelegt, habe nur die vier schrauben gelöst( Muttern nicht vollständig abgeschraugt) und habe denn zylinderur leicht angehoben um die Dichtung zu sichten.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • April 26, 2010 at 22:32
    könnte auch vom auspuff sein, dass der undicht ist oder nicht richtig sitzt
  • tommimiller
    50 N
    • April 26, 2010 at 22:38
    wo der Auspuff am zylinder angeschraubt ist, ist kein tropfen Öl zu sehen. Auspuff ist auch dicht.
  • Vespa.Special
    Ingolstadt
    Vespa 50 special
    • April 26, 2010 at 22:41
    vll mal nach dem vergaser schauen ob der dicht ist ?
  • tommimiller
    50 N
    • April 28, 2010 at 05:20
    guten morgen,
    so ich glaube dass das gehäuse ist undicht. :thumbdown:
    werde dann berichten wenn es so weit ist.
    Danke
  • Monaco
    V50N 1964 V50N 1973 V50N 1968
    • April 28, 2010 at 09:40
    vergaser reinigen und gut is es ;)
  • tommimiller
    50 N
    • May 1, 2010 at 13:29
    so meine Baby läuft wieder einwandfrei.
    Zündung neu eingestellt und der Roller rollt wie der von ganz alleine. :+2 froehlich-)
    Danke an für die tipps.
    MFG Tom :-7
  • Vespa 50n
